Sonstige unbekannt Orgel --- C defekt |
BID = 739167
Mucke3011 Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : C defekt
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Orgel
Chassis : unbekannt
[/b]Hallo Gemeinde,
folgende kleine Frage. Mein Schwiegervater hat eine uralte Orgel im Keller. Die spielte bis vor kurzem super.
Dann hat sich im Netzteil ein Bauteil mit viel Rauch verabschiedet.
Habe mal nachgeschaut.
Das Teil ist gebrochen, es ist wohl Flüssigkeit ausgelaufen und verbrannt?
Das Teil steht direkt am Netzeingang neben der Glassicherung!
Es ist ein kleiner Kondensator mit fogender Aufschrift:
0,047yF, 250V AC, TA 58 MHz
Meine Frage nun: ich habe etwas recherchiert, ist dies ein Entstörkondensator und kann ich solch einen zum Ersatz nehmen:
EntstörKondensator 0,047µF/250V AC 25/085/21 MKP-X2
Bilder im Anhang
Vielen Dank für die Tipps!
M |
BID = 739195
Ob das ein Entstörkondensator war kann man dir sagen, wenn du ein Bild des defekten Bauteils hochlädst.
PS: Bitte keine Bilder aus dem Netz oder irgendwelchen ebay-Auktionen klauen und hier hochladen. Bilder sind urheberrechtlich geschützt! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, der Spaß kann dem Forenbetreiber einen Haufen Geld kosten.
BID = 739225
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Schau mal in diesen Thread rein.
Der wird Dir wahrscheinlich deine Frage beantworten und ein Verweis darauf hätte dir sicherlich den Rüffel durch MrED erspart.
powersupply
BID = 739294
sorry, dummer Fehler, wird nicht wieder vorkommen!
Hier mal zwei Bilder Von MIR, also rechlich in Ordnung!
Laut der Erklärung des anderen Threads ist das wohl ein EntstörC, oder?
Der oben genannte ist also der Richtige?
Danke!
M
BID = 739297
Ja, dann sind die oben genannten OK.
BID = 739310
Danke schön!!!
M
BID = 739544
Noch ein nicht ganz zulässiger Tip von mir(wegen EMV).
Es soll Elektrogeräte geben die laufen problemlos OHNE diesen Kondensator.
Ich kam durch so einen Defekt mal zu einem noch guten gebrauchten Industriestaubsauger...
Zum Test ob nicht noch mehr defekt ist kann man das meiner Meinung nach schon mal tun.
powersupply
BID = 739578
sam2 Urgestein
Ja, zum Trsten einfach entfernen (und die Leiterplatte GUT von den Rückständen reinigen!).
Dann aber bald wieder ersetzen. Schon im eigenen Interesse. Denn hier dürfte es weniger um Störaussendung, als die Unterdrückung von Störungen von Außen her gehen.
