Sonstige Siteco Leuchtstofflampe/KVG --- KVG geht halbjährig kaputt Suche nach Siteco |
BID = 701677
kaplopez Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: 64757
Geräteart : Sonstige
Defekt : KVG geht halbjährig kaputt
Hersteller : Siteco
Gerätetyp : Leuchtstofflampe/KVG
ich bin 16 un habe 5 Aquarien in meinem Zimmer stehen. In den kleinen Becken sind Konventionelle Vorschaltgeräte eingebaut. Ich musste in den letzten 5 Jahren noch keines auswechseln.
An meinem 500 Liter Aquarium habe ich alles selbst gebaut. Als Beleuchtung habe ich eine Hängelampe selbst gebaut. Diese betreibe ich mit 3 Leuchtstoffröhren (58Watt) mit jeweils einem Konventionellem Vorschaltgerät und einem passendem Starter. Die Vorschaltgeräte schalte ich über eine Steckdose mit einem Schalter dazwischen. Demnach habe ich ich die 3 Vorschaltgeräte parallel geschalten. Jetzt muss ich die Vorschaltgeräte aber ungefähr jedes halbe jahr tauschen, da sie kaputt waren. Das geht jetzt schon ca. 2 Jahre so. Die Halterungen direkt an den Vorschaltgeräten für die Kabel sind aus Plastik und bröckeln nach einem halben Jahr. Das kommt wohl von der enormen Hitze, die diese Geräte austrahlen. Die ganze Konstruktion wird auch sehr heiß.
Ich frage mich dennoch, warum die Vorschaltgeräte nur in der selbstgebauten Konstruktion kaputt gehen. Ich tippe auf das Metallgehäuse und dass die KVG`s direkt nebeneinander liegen.
Jetzt zu meiner Frage :
Ist es jetzt von Vorteil sich Elektronische Vorschaltgeräte zu kaufen?
Zum einen wäre doch dann die Verlustleistung geringer (Wärme) und somit würden sie länger halten.
In welcher Preisspanne bewegen sich denn solche Elektronischen Vorschaltgeräte?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Nico |
BID = 701759
Mirto Schreibmaschine
| Demnach habe ich ich die 3 Vorschaltgeräte parallel geschalten. Jetzt muss ich die Vorschaltgeräte aber ungefähr jedes halbe jahr tauschen, da sie kaputt waren. |
Vorschaltgeräte parallel schalten????
Jedes Vorschaltgerät sollte seine eigene Leuchtstofflampe versorgen!!!
(ausgenommen Tandemschaltung)
Bitte mal eine Zeichnung der Schaltung beifügen. |
BID = 701769
kaplopez Gesprächig
Hab jetzt mal den ein/aus schalter weggelassen und die drei starter auch. Weiß ja jeder wie diese angebracht sind.
Gruß Nico
BID = 701771
Auch du wirst ein Wechselspannungsnetz haben, da gibt es kein + und kein -!
Welche KVGs benutzt du, genauer Typ oder Foto. Normalerweise werden die nicht so heiß, die halten praktisch ewig. Ich habe hier noch welche aus den 60er Jahren laufen.
| PS: Den Umgang mit einem Zeichenprogramm und die effektive Nutzung der Zeichenfläche solltest du nochmal üben. |
BID = 701774
kaplopez Gesprächig
....ja sorry bin um die uhrzeit an einem anderem pc, da habe ich kein derartiges programm drauf^^
Es sind 3 verschiedene KVG`s.
1.) Helvar
2.) VS
3.) ABB
Alle drei sind 58Watt Vorschaltgeräte mit einer netzspannung von 230V und 50Hz.
Gruß Nico
BID = 701775
| Selbst mit dem simplen Zeichenprogramm das bei Windows dabei ist muß man keine Minizeichnung auf eine riesige leere Fläche zeichnen. |
Mach mal ein Foto von dem Aufbau und von den Klemmen. Was für Leitungen benutzt du?
BID = 702304
kaplopez Gesprächig
hab jetzt die vorschaltgeräte ans freie gelegt also oben auf die holzplatte montiert und jetzt sind sie nicht mehr so heiß wie vorher. ich denke, dass es eine schlechte konstruktion von siteco ist, dass sie die lampe so gebaut haben, dass das vorschaltgeräte keinen millimeter platz in dem metallgehäuse hat und somit direkt am metall anliegt.
Gruß Nico
BID = 702309
Das ist keine gute Idee, je nach Ausführung sogar Lebensgefährlich.
BID = 702313
kaplopez Gesprächig
in wie weit sollte es lebendsgefährlich sein??
du meinst, da an den ausgängen von den vorschaltgeräten zum teil 1000V herrschen können?
ich habe eine blende vor die vorschaltgeräte gemacht. ansonsten würde es ja auch nicht wirklich schön aussehen:D
BID = 702346
sam2 Urgestein
Bitte Foto des Aufbaus.
Die VG müssen schon aus Brandschutzgründen gekapselt eingebaut sein (Windungsschluß)!
