Siemens Micromaster Junior
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Striche im Display kein Start
Serverzeit: 18 4 2024  03:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Siemens Micromaster Junior --- Striche im Display kein Start
Suche nach Siemens Micromaster
BID = 866452
docingo2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Striche im Display kein Start
Gerätetyp : Micromaster Junior
Chassis : 6SE9113-4JA13
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meinem Fu von Siemens.
Fehlerbild: Nach dem einschalten der Versorgungsspannung erscheinen nur Striche ----- .Das Gerät lasst sich ohne Probleme Parametrieren jedoch schaltet es nicht mehr in den Betriebsmodus. Ausser der Parameter Taste keinerlei Funktion. Auch wird keine Fehlermeldung ausgegeben. Ein Urloaden der Werksparameter und erneutes Parametrieren hatte auch keinen Erfolg.
Dieses Fehlerbild scheint nach einigen Stunden Googlen öfter aufzutreten. Jemand eine Idee zur Ursache?
Vielen Dank im vorraus!
MfG: DocIngo2
(Es handelt sich um ein 3AC 400-460V Gerät)
BID = 866636
powersupply
Wie machst Du das Urladen wenn Du nichts siehst? Mit dem PC?
Ich tippe da auf ein Problem der Spannungsversorgung für das Anzeigemodul, kann aber sonst leider keine weiteren Hinweise dazu geben.
powersupply
powersupply
BID = 866653
docingo2
Hallo powersupply!
Ich habe mich vieleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
im Parametriermodus ist alles i.o. auch die Anzeige. Selbst die
Zwischenkreisspannung kann ich auslesen und sollte bei knapp 500V
wohl auch in ordnung sein. Nur wenn ich das Gerätchen wieder in den Betribsmodus umschalte habe ich wieder nur diese striche.
MfG: Docingo2
BID = 866711
powersupply
Dann wirds natürlich noch dürftiger mit Hinweisen
Allerdings sind die knapp 500VDC bei einem 400V FU etwas wenig.
560VDC sollten es schon sein.
powersupply
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915634   Heute : 528    Gestern : 9237    Online : 371        18.4.2024    3:48
