Siemens Herd Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Backofentür schließt nicht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Siemens Herd --- Backofentür schließt nicht Suche nach Siemens Herd |
BID = 892792
Sepp Kampert Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Backofentür schließt nicht
Gerätetyp : Herd
Problem: Backofentür schließt nicht mehr richtig, Feder lässt sich aber nicht nachspannen; vermutlich wurde beim Reinigen zu sehr auf die offene Tür aufgestützt und das Scharnier dabei leicht verbogen.
Lösung des Problems: 2 kleine Bleche zurechtschneiden und -biegen. (siehe Bild) Diese Bleche unter die Scharniere fixieren mit Tesafilm (nur während des Einbaues wichtig, danach wird das Blech durch den Druck der Tür sowieso gehalten)
Durch diese ca. 1mm-starke Unterlage wird der Schließwinkel der Tür leicht verändert und die Tür schließt wieder perfekt. Bei mir hat es auf Anhieb geklappt.
Die "Nase" an dem Blech verhindert, dass das Blech mit der Zeit nach hinten verrutscht und in den Ofen hineinfällt.
BID = 894600
zweifler Gerade angekommen
wenn sich hier fürderhin (arch. engl. furthermore) keiner meldet, probiers evtl. dem Hersteller eine eMail zu schicken oder unter "Teamhack"
BID = 894616
perl Ehrenmitglied
@zweifler:
Vertsuchst du mit Macht deinen Beitragszähler zu erhöhen?
Dann benutze bitte das Testforum, denn dort liest kaum jemand deine zweifelhaften Ergüsse.
BID = 894620
@zweifler: Dir ist klar, das Sepp Kampert hier gar keine Hilfe sucht, sondern einfach nur seine Löäsung für ein Problem aufzeigen wollte?
Beiträge komplett zu lesen soll helfen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924292 Heute : 784 Gestern : 8415 Online : 595 19.4.2024 5:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,23517203331
