Sonstige Siedle Siedle TL 352 --- Suche Bez. der 3Transistoren |
BID = 739830
Noonelives4ever Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Suche Bez. der 3Transistoren
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : Siedle TL 352
Hi habe schon Wochen mit zugebracht, etwas über dieses Gerät herauszufinden.
Ich habe ein Sprechanlage von Siedle tl 611-01 in verbindung mit einem TL 352.In der Schaltung wurde vorher schonmal drin herumgewerkelt aber die 3 Transistoren [ T1, T3, T4 ] sind defekt bzw von der Beschriftung nicht mehr zu lesen...was nun ?
BID = 739923
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Woher weißt Du, daß die Transistoren defekt sind?
Peter |
BID = 740026
Ja weil die durchgemessen wurden und weil diese schonmal durchgetauscht wurden ...deswegen weiss ich ja nicht mehr welche da vorher drin waren ...mfg
BID = 740030
sam2 Urgestein
Schon beim SIEDLE-Service gefragt?
Das ist eine der wenigen Firmen, die (zumindest für die älteren Geräte) auch Pläne der Innenbeschaltungen herausgaben.
BID = 740513
Hab mein Problem in Folge eines Defekts bei Siedle geschildert und als Antwort kam leider:
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten.
Sie haben die Möglichkeit die Defekten Teile über unseren Siedle
Werksservice wieder reparieren zu lassen.
Allerdings ist es möglich das durch eine Überspannung alle Komponenten der
Siedle Anlage geschädigt sind.
BID = 741717
Problem gelöst...trotzdem danke für die Tipps
BID = 743436
Otiffany Urgestein
Wäre nett, wenn Du uns erzählen würdest, wie Du das Problem gelöst hast. ielleicht hilft das dann Anderen mit ähnlichen Problemen.
