ShowTec Par56 LED Reparaturtipps zum Fehler: Netzgerät Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige ShowTec Par56 LED --- Netzgerät Suche nach ShowTec |
Problem gelöst
BID = 990909
JonMue Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzgerät
Hersteller : ShowTec
Gerätetyp : Par56 LED
ich hätte eine ganz kurze Frage zu einem Netzgerät in einem LED Scheinwerfer, ich hoffe das passt hier in das Forum und in die Kategorie
Neulich habe ich 8 Scheinwerfer an eine Traverse gehängt, alle angeschlossen und den Hauptschalter umgelegt - dann ein lauter knall, Rauch und eine defekte Lampe. Die Garantie ist vor kurzem abgelaufen und nun sitze ich hier mit dem Scheinwerfer, was mich sehr ärgert.
Kurzerhand das Teil wieder abgeschraubt und in der Werkstadt auseinander genommen. Ein verschmortes Netzteil kommt zum Vorschein, gesprengte ICs und eine Sicherung fallen mir entgegen. Zu dem Netzteil: 220v zu 9v + 24v, +/- 40w.
Vergeblich hatte ich mir die Teile bestellt und versucht das Netzgerät zu reparieren, doch das gleiche passierte wieder. Nun suche ich nach einer Alternative, doch weiß nicht wie ich das ganze angehen soll:
Die Ausgänge teilen sich den Minuspol und liefern getrennt +24v und +9v zu dem Steuergerät, welches das Signal dekodiert und analog für die LED's ausgibt. Könnte ich jetzt rein provisorisch 2 verschiedene Netzteile verwenden, den Minuspol zusammenhängen und die beiden Spannungen liefern? Ich weiß nicht ob ich das ganze falsch angehe, weswegen ich mich gerne erst hier schlau machen würde bevor ich den Rest auch noch zerstöre. Muss ich erst von 220v auf 24v, und dann mit einem weiteren Spannungswandler von 24v auf 9v? Wie wird das mit dem Minuspol dann geregelt?
Sorry wenn ich die Fachbegriffe etwas falsch verwende und die Lösung eigentlich ganz simpel ist.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Jonatan |
BID = 990914
Bilder des defekten Netzteils könnten helfen, vermutlich hast du das eigentlich defekte Teil übersehen und daher die offensichtlich defekten Teile erneut abgeschossen.
220v gibt es übrigens nicht, die Netzspannung in Europa beträgt 230V, und das seit über 25 Jahren.
| Könnte ich jetzt rein provisorisch 2 verschiedene Netzteile verwenden, den Minuspol zusammenhängen und die beiden Spannungen liefern? |
Ja.
| Muss ich erst von 220v auf 24v, und dann mit einem weiteren Spannungswandler von 24v auf 9v? |
Auch das kann man machen. Vermutlich werden die LEDs mit 24V betrieben, die 9V werden für die Logik und den DMX-Dekoder sein.
BID = 990915
Stimmt natürlich, Denkfehler von mir.. 230v!
Dann probiere ich das einfach aus, vielen Dank, auch für die super schnelle Antwort! Melde mich wenn es nicht klappen sollte..
Jonatan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937549 Heute : 4891 Gestern : 9165 Online : 476 20.4.2024 15:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.605731964111
