Sonstige Saitek Joystick --- kein Strom Suche nach Saitek |
BID = 876231
Baunzi Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Strom
Hersteller : Saitek
Gerätetyp : Joystick
Hallo an alle!
Ich möchte meinen Saitek X52 reparieren. Wenn ich das Geräte an den Pc anschließe passiert nichts, der Joystick bekommt keinen Strom vom USB-Port. Usb-Port funktioniert!(Mit anderen Greäten getestet.)
Hab den Gashebel geöffnet und keinerlei Brantstellen oder sonstiges endeckt. Mit Kondesadoren kenn ich mich nicht aus aber habe dort auch nichts auffälliges festellen können. Ich kenne mich aber auch nicht aus mit reparaturen von Elektrogeräten.
Meine Fragen dazu:
1. Kann man so einen Schaden reparieren?
2. Was würde ich dafür brauchen?
3. Reichen meine Kenntnisse(praktisch nicht vorhanden) für so einen Reparatur aus?
BID = 876234
Zu 1: Das hängt vom Fehler und der Ersatzteilverfügbarkeit ab.
Zu 2: Zumindestens ein Multimeter, eine Lötstation und die üblichen Werkzeuge.
Zu 3: Das mußt du schon selbst einschätzen. Da du aber vermutlich bereits Strom und Spannung durcheinanderwirfst (gemessen oder vermutet?), sind die Chancen da nicht so gut.
BID = 876247
Wie du richtig erkannt hast, habe ich sowas noch nie gemacht. Multimeter besitzte ich auch nicht aber gut zu wissen, dass ich das brauchen werde.
Ich werde die "Reparatur":) auf jedenfall versuchen.
Hast du vielleicht ein paar Tips für mich?
Baunzi
Edit: Würde diese Multimeter für die Fehleranalyse reichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baunzi am 25 Feb 2013 10:19 ]
BID = 876249
Viel mehr als einen Kabelbruch wirst du eh nicht feststellen oder reparieren können. Alles andere wird an fehlenden Unterlagen, Ersatzteilen und Wissen scheitern.
Das Multimeter ist etwas sehr günstig, da würde ich schon mehr investieren. Wenn du das ganze Werkzeug aber nur für die Reparatur kaufst, und dann nie wieder benötigst, lohnt das kaum.
Zusätzlich mußt du damit ja auch umgehen können und löten will auch gelernt sein.
BID = 876254
Gibt es vielleicht ein Buch oder sonst irgend ein Medium das mir die Grundkenntnisse für die Reparatur beibringen kann? Ich möchte ja auch, wenn ich den Joystick wieder hinbekomme, mich an anderen Sachen versuchen.
5.1 Kopfhörer machen z.B.: Hab Elektroschrott für die Ersatzteile. Motherboards, Grafikkarten usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baunzi am 25 Feb 2013 11:22 ]
BID = 876256
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
zu einer Fehlersuche gehört jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet. Das kann kein Buch oder sonstiges Medium mal eben schnell vermitteln. Um sich Grundlagen draufzuschaffen geht das aber Fehlersuche in einem bestehenden System ist eine ganz andere Grössenordnung. Da muss man schon auf umfangreiches Wissen zurückgreifen können um Zusammenhänge erfassen zu können. Aber um mal schnell ein Anschlusskabel durchzuklingeln braucht man nur ein geeignetes Messgerät.
BID = 876258
Brauch ich für die Reparatur einen speziellen Elektriker oder sollte das jeder Elektriker reparieren können?
Will mir keinen neuen kaufen, sonder reparieren oder reparieren lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baunzi am 25 Feb 2013 11:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baunzi am 25 Feb 2013 11:31 ]
BID = 876261
Ein Elektriker ist da der falsche Ansprechpartner. Die machen Installationen in Häusern.
Eine Reparaturwerkstatt für Fernseher o.ä. wäre da schon eher das richtige, halt irgendwer, der Elektronik repariert, statt Steckdosen montiert.
Eine Reparatur in einer Werkstatt lohnt aber nicht, da ist ein Neugerät vermutlich günstiger. Vermutlich nimmt man das Gerät daher nichteinmal zur Reparatur an.
| 5.1 Kopfhörer machen z.B.: Hab Elektroschrott für die Ersatzteile. Motherboards, Grafikkarten usw. |
Nur wird daraus kein Kopfhörer und für den Joystick kannst du davon auch nichts gebrauchen.
BID = 876263
Ich hab ja auch noch kleine Treiber von anderen Headsets mit denen ich einen Kopfhörer machen möchte.
Das man den Joystick nicht für kleines Geld reparieren lassen kann ist schade. Was solls, dann muss ich mir einen neuen kaufen.
Vielen Dank für die hilfe!
