BID = 934091
Rosella Stammposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anscheinend kein Strom
Hersteller : Rademacher
Gerätetyp : Rollotron 9700
Hallo .
Ich habe mal wieder ein Problem . Habe einen elektrischen Gurtwickler Rademacher Rollotron 9700 im Betrieb. Gestern abends viel uns auf, daß der Rollladen nicht heruntergefahren war, Da ein Sonnen-Senor am Fenster angebracht ( Steuert auch die Dämmerungssteuerung des Teils.) ist,schaute ich danach und er war abgegangen. Ich befestigte ihn wieder, aber nichts geschah. Da schaute ich auf den Rollotron und sah daß keine Anzeigen mehr leuchteten. Ich zum Sicherungskasten, aber alles war ok. Das Gerät ausgebaut und Stromanschluss geprüft, Strom lag am Gerät an. Habe num im Internet recherchiert. und gefunden, daß jemand das gleiche Problem mit den Gerät hatte. Eingeschickt zu Rademacher,Antwort: Stromzufuhr defekt, Reparatur lohnt nicht. Der Herr hat das Gerät zum Bekannten gebracht, ( Elektriker) der hat es für 5 € repariert. Ich habe nun versucht das Geät zu zerlegen. Habe 3 Schrauben entfernt, aber dann hakt es. kann es hinten und vorne etwas anheben aber in der Mitte geht es nicht in die Höhe. Sehe aber keine Schrauben mehr.
Meine Fragen: Hat jemand eine Ahnung, wie man das Gerät öffnet ? Und was könnte es sein, daß das Gerät keinen Strom bekommt ?
Für Antworten vielen Dank im Voraus.
MFG
Rosella |
BID = 934096
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
BID = 934134
Rosella Stammposter
Hallo.
Muß mein erstes Schreiben hier korrigieren. Habe inzwischen die Schraube gefunden, die das Öffnen verhinderte, war unter dem Typenschild.
Zu Photos muß ich folgende sagen: Habe selbst keinen Photo. Nachbar hat Handy, . Aber die Bilder müssen dann so bearbeitet werden, daß ich diese hoch-laden kann.Ist dann aber viel Qualitätsverlust.
Werde mir diese erstellen lassen.
Hier das Schreiben eines Käufers des gleichen Röllotron.
.......Und wenn er nach 3-4 Jahren defekt ist....
dann könnt Ihr ihn privat reparieren lassen oder wegwerfen.
Ich habe meinen defekten Rollotron 9700 an den Kundendienst der Fa. Rademacher eingeschickt. Es dauerte auch nicht lange und es kam eine
schriftliche Rückmeldung, die Stromversorgung ist defekt und die Reparatur ist unrentabel. Ausserdem kam ein Kulanzangebot für das Nachfolgermodell,
das den Neupreis bei Amazon um satte 40% überschreitet. Ebenfalls wurde mir mitgeteilt, dass ich den defekten Rollotron kostenlos verschrotten oder
für ca. 15 Euronen zurückschicken lassen kann. Das ist also der "Kundendienst" von Rademacher.
Als ich das Gerät zurückerhalten hab, ist mir aufgefallen, dass die nicht mal versucht haben das Gerät zu reparieren, denn das Gehäuse war noch versiegelt.
Inzwischen wurde das Teil von einem Kumpel von mir, der Elektroniker ist, für 5 Euro repariert. Es war die Stromversorgung defekt! Die Diagnose von Rademacher
war hier zwar zutreffend, eine Reparatur ist aber wohl von seitens Rademacher nicht gewollt (Wegwerfartikel?).
Schade, denn ich war mit dem Rollotron solange er seinen Dienst verrichtete voll zufrieden (5-Sterne). Aber mit diesem zweifelhaften Dienst am Kunden nach
der Garantiezeit macht sich Rademacher keine Freunde.
MFG
Rosella
BID = 934180
Rosella Stammposter
Hallo-
Habe freundlicher-weise nette Nachbarn . Ein junger Mann hat die Bilder im Netz hoch geladen und mir die Links gegeben. Hoffe, daß dies so richtig ist.
MFG
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BID = 934182
Rosella Stammposter
Nun haben wir uns solche Mühe gemacht, und nun dies. Wenn ich verkleinere, sind die Bilder unscharf. Wenn jemand hier helfen will, kann er ja evt. die Links per Mail erhalten. Ich weiß auch nicht, wie ich es richtig machen soll
MFG.
BID = 934194
Beiträge: 36035 Wohnort: Recklinghausen
Dann wärst du der erste bei dem Bilder durch verkleinern unscharf werden, beim Rest der Welt werden sie schärfer bzw. die Unschärfe fällt weniger auf.
Wir wollen die Bilder auf einem Monitor ansehen, keine Plakate drucken oder eine Kinoleinwand füllen! 300kB reichen für gute Bilder dicke aus, dafür braucht man keine 8 Megapixel und auch keine 3Mb pro Bild. Darüberhinaus verschwinden die Bilder schnell von diesen Hostern, wenn genügend User mit Werbung und Malware zugemüllt wurden. Ein Teil deiner Bilder ist jetzt schon nicht mehr aufrufbar. In Firmennetzen sind diese Seiten aus Sicherheitsgründen teilweise sogar gesperrt.
Ich habe die restlichen Bilder mal runtergeladen, das einzige brauchbare lade ich mal hoch, der Fehler ist wohl mehr als deutlich zu erkennen, da ist der Trafo explodiert.
10% der ursprünglichen Dateigröße, alles zu erkennen, noch Fragen?
BID = 934202
Rosella Stammposter
Hallo.
Als erstes vielen Dank, daß du mir geantwortet hast. Das mit den Bildern verkleinern habe ich vor einigen Wochen gemacht, als ich hier im Forum wegen def. Staubsauger angefragt habe. Ich bin immer noch absoluter Laie, was mit Pc zu tun hat. Die Photos die ich verkleinert habe, sind schlechter geworden. Habe da aber bestimmt etwas falsch gemacht.Habe das das erste Mal versucht. Habe es gut gemeint und war froh, daß der junge Mann mir geholfen hat. Also nochmals Entschuldigung.
Du schreibst, daß der Trafo explodiert ist. Frage : Lohnt sich der Austausch? Wenn ja. wo bekomme ich das Passende Teil?.und kann ich dies als Nichtfachmann selbst austauschen ?
MFG
Rosella
BID = 934211
So wie es den Zerlegt hat dürfte auch die Platine gebrochen sein. Den Trafo bekommst du bei Ebay noch problemlos. Das sollte aber jemand reparieren der weis was er tut!
BID = 934213
Rosella Stammposter
Danke für deine schnelle Antwort. Was genau muß ich( E- Bay ) da eingeben? Man kann ja nicht mehr alles lesen. Die Platine habe ich mit der Lupe angesehen, habe keinen Bruch gesehen.
MFG
Rosella
BID = 934214
http://www.ebay.de/itm/like/1712419.....phx=1
BID = 934216
perl Ehrenmitglied
Jedenfalls ist dein Fehler aber nicht die typische 5 Euro Reparatur, bei der vermutlich nur ein tauber Elko ersetzt wird.
Erstens ist es nicht klar, weshalb der Trafo so zerstört wurde, ob das ein immanenter Fehler war oder die Folge eines anderen Defekts,
und zweitens habe ich Zweifel, ob der Link zu einem passenden Ersatzteil führt.
Es ist ja noch erkennbar, dass Bauvorschrift des defekten Trafos mit 2.. beginnt, während der Link eine andere BV nennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Aug 2014 3:12 ]
BID = 934234
Rosella Stammposter
Hallo.
Danke für eure Antworten.
Dachte daß das Teil teurer ist. Ich werde auf jeden Fall versuchen einen zu bekommen. Der Rollotron kostet 150€ somit ist es den Versuch einer Reparatur wert.
MFG
Rosella
BID = 934265
Rosella Stammposter
Habe hier noch etwas zu dem Rollotron gefunden, ( Kundenmeinung )
.....meint:
Ich habe gerade einen 9700er repariert der wegen Überlast gestorben ist. Die 9700 hatten noch nicht den Blockierschutz, bei dem der Rollotron automatisch abschaltet.
Der Steuertransistor (ST P3NK90ZFP) und der Transformator (12V Printtransformator 0,5VA) waren durchgebrannt, zudem hat der Tansformator den daneben befindlichen X2 Entstörkondensator (10nF) angeschmort.
Alles in allem für rund 10 Euro Materialkosten zu machen, aber man muß mit einem Lötkolben umgehen können. Laien rate ich von einer Eigenreparatur ab.
Die neuen Modelle (ab 9700) haben vermutlich keinen konventionellen Transformator mehr sondern ein Schaltnetzteil eingebaut (reduzierte Leistungsaufnahme).
Könnte es sein. daß auch diese angeführten Teile bei mir defekt sind ?
Kann man diese prüfen ?
MFG
Rosella
habe den hier gefunden. Wäre nett, wenn einer der Fachleute mal schauen könnte, ob dies der richtige ist. Stimmt m.E. alles überein
http://www.tme.eu/de/details/bv2020.....0159/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am 8 Aug 2014 14:12 ]
BID = 934268
perl Ehrenmitglied
| Könnte es sein. daß auch diese angeführten Teile bei mir defekt sind ? |
Das könnte sein, allerdings weist die Begründung einige Ungereimtheiten auf.
Ein 0,5VA Trafo wird nicht zum Betrieb des Wickelmotors ausreichen, sondern allenfalls für die auf der Platine sichtbaren Relais.
Insofern führt die An- oder Abwesenheit eines Blockierschutzes wohl auf eine falsche Fährte.
Tatsache ist immerhin, dass auch bei dir das abgebrannte Teil ein konventioneller Trafo war.
Wichtig und richtig ist deshalb wohl dieser Satz:
| Laien rate ich von einer Eigenreparatur ab. |
| ob dies der richtige ist. Stimmt m.E. alles überein |
Die elektrischen Daten könnten passen, aber da der Trafo in die fertige Platine passen muss, ist auch seine Größe und die genaue Lage der Anschlüsse wichtig.
| Die neuen Modelle (ab 9700) haben vermutlich keinen konventionellen Transformator mehr sondern ein Schaltnetzteil eingebaut (reduzierte Leistungsaufnahme). |
Der Verdacht liegt nahe, dass sie dann nach 6..8 Jahren am Netz auch dann kaputt sind, wenn sie während dieser Zeit nie arbeiten mussten.
BID = 934272
Rosella Stammposter
Hallo Perl.
Danke für deine präzisen Antworten.
Natürlich werde ich die Teile nicht selbst einbauen. Habe mit dem jungen Mann in der Nachbarschaft gesprochen, der hat einen Kumpel, der Elektroniker ist,arbeitet bei einer PC Firma. Den will er fragen, ob er mir dies ab und anlötet. Hoffe es klappt.
Zu dem Trafo, muß ich sagen, daß ich noch ein wenig die Spuren der "Explosion" abgekrtzt habe und es stimmt alles überein . Das erste was man sieht ist die 2 , habe 3 und 0 freigekratzt. also 230 Volt.Alle anderen Zahlen und Zeichen sind gleich. Nur hat der Trafo unter der Zahl 8 das Zeichen von Rademacher hier auf dem Link, ist eine andere Firma.
Kann man den Steuertransistor prüfen , ob defekt ?
MFG
Rosella
