Rademacher Rohrmotor 4110
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: funktioniert nicht mehr!
Serverzeit: 29 3 2024  09:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Rademacher Rohrmotor 4110 --- funktioniert nicht mehr!
Suche nach Rademacher
Problem gelöst
BID = 691406
vwerner1
Geräteart : Sonstige
Defekt : funktioniert nicht mehr!
Hersteller : Rademacher
Gerätetyp : Rohrmotor 4110
Chassis : Rolladen
Mein Rohrmotor Rademacher 4110 funktioniert plötzlich nicht mehr. Wenn ich ihn an Spannung anschließe ist nur noch ein leises klickern zu hören.Haben diese Rohrmotoren bekannte Schwachstellen? Wer kann mir helfen?
vwerner1
BID = 691613
Ja: Den Phasenschieberkondensator!
BID = 691679
vwerner1
wie kann ich den Kondensator prüfen? Wo bekomme ich einen Neuen?
vwerner1
BID = 691833
RolandD
Hallo zusammen
@"Werner:
Über ein wenig Grundkentnisse der Elektrotechnik solltet du schon verfügen, ansonsten ist es nicht möglich Dir aus der Ferne zu helfen und zu gefährlich für dich und deine Mitmenschen wenn du selber an dem Teil herumbastelst!
Den Kondensator könnte man prüfen sofern Dein Multimeter über einen Kapazitätsmessbereich verfügt.
Du solltest den Motor erst mal so weit wie möglich öffnen und optisch prüfen, vielleicht "klemmt" auch irgendetwas.
Einen Kondensator bekommst Du beim großen "C" bei Tante "Ex Angelika" oder in einem Elektrogeschäft Deines Vertrauens um die Ecke.
Roland
BID = 691860
vwerner1
Hallo,mein Multimeter verfügt nicht über einen Kapazitätsmessbereich und es "klemmt" auch nichts.! Und nun?
vwerner1
BID = 691927
Elektrische Werte und Abmessungen des alten Kondis ablesen bzw. messen.
Ergebnis hierher!
BID = 696083
vwerner1
der kondensator ist in Ordnung,jedoch kommen hinten an der Platine (Steckkontakte) nur noch cirka 20 Volt raus für den Motor.Woran kann das liegen?
vwerner1
BID = 696085
Woher weißt Du, daß der Kondi "in Ordnung ist"?
Was verstehst Du überhaupt darunter?
BID = 696106
vwerner1
ein Elektriker hat den Kondensator mit einem Messgerät mit Kapazitätsmessbereich durchgemessen und ihn für in Ordnund befunden.
Gruß vwerner1
BID = 696156
Ahaaaaa...
Und warum findet der dann den Fehler nicht?
BID = 696324
vwerner1
Weil er von Elektronik keine Ahnung hat !
BID = 696329
Ach...?
An dem Ding ist Elektronik dran?
Dann laß uns die ominöse Leiterplatte doch einfach mal sehen!
BID = 696630
vwerner1
Hier ist sie...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 696635
vwerner1
hier ist Sie....
BID = 697519
vwerner1
ich habe den blauen Kondensator durchgemessen und durch einen Neuen ersetzt.Jetzt läuft der Rohrmotor wieder.
vwerner1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687789   Heute : 3683    Gestern : 12674    Online : 603        29.3.2024    9:50
