Sonstige Potensic Endeskop Inspektionscamera --- Kein Bild |
BID = 1029965
krockie Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: OWL
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Potensic
Gerätetyp : Endeskop Inspektionscamera
habe mir die Potensic HD 2 Millionen Pixel COMS 2 in 1 USB/Micro USB Endeskop Inspektionscamera(15meter Läne) im Oktober bei Amazon gekauft.
Jetzt ist es kaput, habs nur 2 mal genutzt, nach dem ersten mal hatte es ab und an geflackert, dann beim 3 mal ging garnichts.
Es wird als USB Gerät nicht erkannt.
Die Helligkeit der 6 LEDs am Kamerakopf kann man mit dem Einstellrad noch einstellen.
Dachte
evtl, ein Kabelbruch und habe das Gehäuse des Einstellrades geöffnet.
Die Kabelverbindungen haben durchgang und im Gehäuse ist nur ein IC
drinne. Habs zwar alles sicherheitshalber nachgelötet...
Kann es sein
das der IC defekt ist, weil da vielleicht Wasser ins Gehäuse eingetreten ist? Mirt
schien es aber nicht so, weis ich auch nicht was ich da noch messen
könnte.
das Gehäuse vom Kamera hat zwar einige Dellen ob es daran liegen könnte weis ich auch net.
Zurückschicken wegen Gewährleistung, geht ja nicht mehr in diesem Zustand.
Hab mir zwar eine neue bestellt weil ich es brauche.
es wäre aber schon interessant zu efahren was denn daran kaputt sein könnte.
Jemand ne Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 16 Nov 2017 13:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 16 Nov 2017 13:13 ] |
BID = 1029969
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1930 Wohnort: Dresden
Ich denke schon, da wird ja etwas mehr als eine Linse und ein Bildsensor drin sein. Wenn das eingedrückte Gehäuse die Elektronik berührt, hast Du da mit sicherheit Kurzschlüsse.... |
BID = 1029970
krockie Stammposter
Goetz hat am 16 Nov 2017 15:28 geschrieben :
Danke fürn Tip,
dann werde ich bei nächste Gelegenkeit, das Alugehäuse von der Linse, versuchen ohne größeren Schaden anzurichten zu öffnen.
Die neue Kamera ist heute schon geliefert worden. Von daher ist es nur noch eine reine Neugier-Reparaturversuch
BID = 1029971
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
In dem dünnen Aluröhrchen sitzt eine komplette USB Webcam.
BID = 1029972
krockie Stammposter
Mr.Ed hat am 16 Nov 2017 15:43 geschrieben :
Wozu ist denn eigentlich dieser IC im Gehäuse vom Leuchtstärkeregler gut.
Eine Art Verstärker? (wegen der nicht üblichen Überlänge von 15 Metern des USB Kabels)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 16 Nov 2017 15:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 16 Nov 2017 15:50 ]
BID = 1029978
Maou-Sama Schriftsteller
| Eine Art Verstärker? |
Wahrscheinlich. Bei meinem 10m Teil taucht beim Einstecken neben der "(Generic) USB Webcam" noch ein "(Generic) USB HUB" im Windoof Devicemanager auf, und IIRC ist die ID von aktiven USB Verlängerungen/USB Repeater gleich der von HUBs.
BID = 1029985
krockie Stammposter
Maou-Sama hat am 16 Nov 2017 17:06 geschrieben :
| Eine Art Verstärker? | Wahrscheinlich. Bei meinem 10m Teil taucht beim Einstecken neben der "(Generic) USB Webcam" noch ein "(Generic) USB HUB" im Windoof Devicemanager auf, und IIRC ist die ID von aktiven USB Verlängerungen/USB Repeater gleich der von HUBs.
Ok, vielen Danmk für die Info. Jetzt weis ich endlich auch Bescheid was es mit dem IC auf sich hat
