Polyma PVW 20-7
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Baut keine Spannung mehr auf
Serverzeit: 18 4 2024  04:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Polyma PVW 20-7 --- Baut keine Spannung mehr auf
BID = 703119
membo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Baut keine Spannung mehr auf
Hersteller : Polyma
Gerätetyp : PVW 20-7
Hallo Leute
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe altes Notstromaggregat des Types
PVW 20-7. 20VA
Bis letzte Woche Freitag funktionierte es einwandfrei. Doch seit Samstag durch einen Transport funktioniert es nicht mehr so richtig.
Der Generator baut laut messungen zwischen den Phase nur noch (ganz langsam)220V auf und wenn ich ihn belaste bricht die Spannung zusammen.
Ich hab jetzt gelesen das evtl. nicht genügend Restremanenz vorhanden sei und durch anlegen einer externen Gleichspannung
wieder aufbauen soll. Nur wo soll ich die Spannung anlegen. Wo sitzt eigentlich der Dauermagnet für die Erregerwicklung.
Anbei der Schaltplan des Generators.
Ich bin zwar Elektro-Meister aber hatte bisher mit Generatoren nicht viel am Hut und bin somit von eurer HIlfe abhängig.
mfg Jürgen Hirn
BID = 703121
Das ist so ungefähr das Einzige, was ma als Ursache ausschliessen kann, denn der Generator liefert ja Spannung.
Ich vermute, daß man den Fehler durch eine sorgfältige Sichtprüfung und auch mal an den diversen Leitungen ziehen, finden kann.
Vielleicht hat sich durch den Transport nur ein Steckverbinder o.ä. gelöst.
BID = 703125
Verlöter
Einen remanenten Magnetismus gibt es da nicht aufzubauen, dafür gibt es ja einen kleinen Dauermagenten der irgendwo am Rotor sitzt. Die Spannung, die bei Belastung zusammenbricht wird ja durch diesen Magneten hervorgerufen.
Teste mal:
ob zwischen den Schleifringen ein Wiederstand messbar ist,
ob an den Kohlebürsten eine Spannung anliegt wenn der Mot läuft.
BID = 703129
Welche Nennleistung hat das Ding wirklich (die genannten 20VA werdens ja wohl nicht sein)?
Wie sicher ist die Übereinstimmung seiner Bauart mit der abgebildeten Grundschaltung (wo ist die Schaltung her)?
BID = 703591
membo
@ sam2 -->Sorry hab mich vertippt! Sollte natürlich 20kVA heißen.
Der Schaltplan stimmt auch war am Deckel des Generators.
@ verlöter --> Welche Spannung sollte ich da ungefähr haben.
@ perl --> Das hab ich auch gedacht hab alles schon mal zerlegt und wieder zusammen geschraubt. Die Dioden hab ich auch alle durchgemessen uns sind i.O.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915735   Heute : 630    Gestern : 9237    Online : 422        18.4.2024    4:49
In 631 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.127265930176
