Sonstige Philips LCD TV --- FI löst aus bei HDMI Kabel Suche nach Philips LCD |
Problem gelöst
BID = 891179
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : FI löst aus bei HDMI Kabel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LCD TV
ich habe einen wirklich skurrilen, seltsamen Fehler bei dem Anschluss eines HDMI Kabels vom Tower (PC) zum LCD TV. Sobald das Kabel am TV an der HDMI Buchse eingesteckt wird, fliegt der FI Schutzschalter. Das passiert an allen HDMI Eingängen. Ich habe so was noch nie erlebt.
Jemand eine Idee oder ggf. Abhilfe? Ich komm nicht dahinter. Der TV ist neu.
Grüße. |
BID = 891181
Kann Philips sich jetzt schon keine Modellnummern mehr leisten und sind Fernseher von denen keine Fernseher mehr???
Tritt das auch auf, wenn du die Antennenzuleitung abziehst und sonst nichts am TV angeschlossen ist?
Mit etwas Glück hast du dir die HDMI-Anschlüsse übrigens schon abgeschossen.
BID = 891187
danke für die Rückantwort. Der TV hat mit Sicherheit eine Modellnummer. Sobald ich wieder bei der Kundschaft bin, werde ich diese notieren. Die Fehlerbeschreibung lief nebenbei - War wegen ganz was anderem dort. Aber ich habe den Fehler selbst gesehen.
Die Antennenleitung werde ich mal abstecken, und das HDMI nochmals einstecken. Sind die HDMI Anschlüsse und der Antenneneingang (F-Stecker) auf einem Modul?
Evtl. eine Idee was das sein kann? Hatte sowas noch nie in der Praxis.
Grüße.
BID = 891213
Das geht ganz einfach. Antenne nicht im Potentialausgleich, Nachbar hat Fernseher mit Schukostecker, defektes Gerät oder sonst irgendeine Verbindung zum Schutzleiter. Der LCD wird keine Verbindung haben.
In dem Moment wo du den PC anschließt stellst du eine Verbindung zwischen den beiden Schutzleitern her, der Ausgleichstrom fließt über das HDMI-Kabel.
BID = 891217
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ein angeschlossener alter zweiadriger Stromkreis ist falsch und verbotenerweise angeschlossen.
Der PEN dieses Stromkreises ist hinter dem FI als N angeklemmt.
Beim anschließen des HDMI-Kabels wird so der FI (N-PE) überbrückt und löst aus.
ciao Maris
BID = 891245
Wow danke für die prompten Rückantworten. Wie kann ich dem am besten Abhilfe schaffen? Ist ja wie die Nadel im Heuhaufen...
Danke.
Grüße.
BID = 891256
Zuerst mußt du alle Geräte lokalisieren, welche über das HDMI-Kabel miteinander Verbindung haben. Es können ja per Cinch oä. noch weitere Geräte eine Verbindung untereinander herstellen!
Nachdem du die Fehlerstelle möglichst auf 2 Geräte eingrenzen kannst, stellst du fest, ob sie an 2 verschiedenen Stromkreisen abgesichert sind (sehr wahrscheinlich ist es auch so).
Die beiden Stromkreise wären auf Falschanschluß zu überprüfen.
Mr. Ed´s Vorschlag ist natürlich auch überprüfenswert.
Inwieweit deine Fähigkeiten/Ausbildung und die Eigentumsverhältnisse dich selbst in die Lage versetzen, an der elektrischen Anlage arbeiten zu dürfen, vermag ich von hier nicht zu entscheiden.
ciao Maris
BID = 891258
Elektrotechnische Kenntnisse vorhanden. Vielen Dank bis hier her. Wusste anfangs echt nicht, wo ich eben beginnen soll. Am TV selbst ist nichts mehr angeschlossen. Aber am Tower (PC) sind noch Anschlüsse. Könnten bspw. auch aktive Boxen, die am PC angeschlossen sind oder andere Peripheriegeräte schuld dran sein?
Aber bis hier her auf jeden Fall großen Dank und ich werde weiter berichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Jun 2013 19:45 ]
BID = 891275
Solange ein Gerät mit einem Stecker in der Steckdose steckt, ist es verdächtig. Natürlich weniger das Gerät selbst, sondern die Verdrahtung der Steckdose.
ciao Maris
BID = 891278
Hat der Fernseher denn einen Schukostecker oder einen Eurostecker?
BID = 891292
Eurostecker
BID = 891295
Es reicht wenn eines der "kleinspannungsseitig" verbundenen Geräte (egal welches!) einen Schukostecker hat und zwei verschiedene Stromkreise vorhanden sind. Von den Stromkreisen muß installationsseitig einer falsch angeschlossen sein.
ciao Maris
BID = 891359
OK super... Nach Rücksprache mit der Kundschaft wurde die Elektrik in der Wohnung vor 2 Jahren neu gemacht, da die Kabel nur zweiadrig waren, ohne PE (gelb-grün). Es passiert auch des öfteren, wenn man in der Küche 2 bestimmte Steckdosen benutzt, der FI fliegt, obwohl das Endgerät in Ordnung ist. Daher liegt auch die Vermutung nahe, dass evtl. eine Dose falsch angeklemmt wurde oder? Naja nichts desto trotz - Ihr habt mir bis hier her sehr geholfen, vielen Dank!
Grüße.
BID = 891378
Das klingt stark nach einer vergessenen Brücke in irgendeiner der Steckdosen. Da muß der Eli nochmal ran.
BID = 891445
Ja das kommt hin Mr. Ed. Denn in einer Doppelsteckdose, die in der Küche oben positioniert ist, die für Dunstabzugshaube etc. gedacht ist, geht nur eine davon. Wie kann eine vergessene Brücke den FI auslösen?
Grüße.
