Sonstige Paul Neuhaus Deckenlampe --- Lampe flackert Suche nach Paul Neuhaus |
BID = 852084
Toskana Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampe flackert
Hersteller : Paul Neuhaus
Gerätetyp : Deckenlampe
Chassis : 6326-xx-0
Hallo Zusammen,
ich würde gerne Eure Meinung zu einer Lampe erfahren.
Es handelt sich um eine Deckenlampe, die per Fernbedienung dimmbar ist. Vor 1 Jahr funktionierte die Fernbedienung nicht mehr und seit einer Woche fängt die Lampe nach ca. 5 bis 10 Minuten an wie wild an zu flackern.
Es scheint die Elektronik defekt zu sein.
Ist so was einfach zu beheben? Ist das Fehlerbild bekannt?
Wenn der Fehler nicht so einfach zu beheben ist, wollte ich die Eletronik überbrücken, sodass die Lampe beim anschalten dauerbrennt (keine Dimmfunktion u.ä. über die Fernbedienung). Ich hoffe das ist schnell zu überbrücken...
Danke vorab für Euer Feedback,
Toskana |
BID = 852098
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Ja was nun, funktioniert die Fernbedienung wieder, oder schaltest Du die Lampe von Hand?
Um solche Funkdimmer erfolgreich zu reparieren muß man schon etwas mit der Materie vertraut sein; ansonsten entweder einfachen Schalter einsetzen, oder neuen Funkfernschalter kaufen.
Peter |
BID = 852153
Tja, da bleibt mir nur übrig, die Lampe aufzuschrauben und versuchen zu überbrücken.
Das Problem des Zugangs der Lampe (Hohe Decke im Trappenhaus, schlechter Zugang) wird mich einiges an Zeit kosten, deshalb wollte ich vorab Lösungsideen diskutieren.
Konstruktive (aber wirklich nur diese) Beiträge sind weiterhin willkommen.
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 852686
sam2 Urgestein
Was stellst Du Dir denn so an Antworten vor?
Standard wäre:
-Leuchte demontieren und zerlegen
-gute Fotos des Steuermoduls hier ins Forum hochladen
Dann sehen wir weiter.
BID = 852881
für alle die ein ähnliches Problem haben:
Verbaut ist der Dimmer:
ARC Technology / Type: LMR-362
Falls der Dimmer oder die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, so bleibt nur die Möglichkeit diesen Dimmer zu überbrücken - ein Ersatzteil habe ich nicht gefunden (zu realistischen Preisen).
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 852947
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Ich kann zu der beschriebenen Lampe an sich gar nix sagen, da keiner sagen kann wie die Elektronik konstruiert ist.
ICH weis aber, dass in einfach konstruierten Netzteilen, und hier muss ja angesichts der Fernbedienbarkeit eines drin sein, oftmals nur der Netzelko defekt ist.
Aber das kann man ohne das gerät zu zerlegen leider nicht so pauschal sagen.
powersupply
powersupply
BID = 852998
Hallo Zusammen,
hier ein paar Bilder vom Dimmer:
Sonnige Grüße,
Toskana<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toskana am 19 Okt 2012 8:36 ]
BID = 852999
Otiffany Urgestein
Ich würde mal auf Verdacht den Triac und die beiden schwarzen Kondensatoren wechseln!
Es ist durchaus möglich, daß der einen Schuß hat. Die Sicherung hast Du vermutlich entfernt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Okt 2012 8:48 ]
BID = 853020
Hallo Otiffany,
die Sicherung war das erste was ich durchgemessen haben - i.o.
Die Konsensatoiren (schwarz/rund) sehen eigentlich noch inOrdnung aus - die Deckel zeigen keine Wölbung oder andere Verdachtsmomente (an den Lötpins zb).
Am Triac ist noch ein anderes Bauelement aufgeklebt - ich tippe auf einen Temperatursensor (Bezeichnung: set K7 150° U02 Green).
Ich werde die Bauteile mal ersetzten - je nach dem wann die Bestellung ankommt, werde ich das Ergebnis posten...
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 853032
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Ich würd auch die großen, gelben, viereckigen Folienkondensatoren mal genauer anschauen (Stichwort: Kondensatornetzteil).
Viele Grüße
Bubu
BID = 853298
So ein ähnliches Dimmer und Halogennetzteil ist im Fluter meiner Frau auch verbaut.
Da hatte sich auch mal der Triac verabschiedet. Aber auch nur "zum Teil"
Denn nach Einschalten lies sich zunächst die gewünschte Helligkeit einstellen. Nach kurzer Zeit veränderte sich diese aber nach eigenen Gutdünken. Vielleicht leben hier ja auch zu viele Gutmenschen, Gerorgs
Nach Tausch des Triacs, ein BTAXXX war der Dimmer wieder i.O.
Peter die fehlebde Sicherung ist an einem kleinen Halter mit dran der samt Sicherung im Gehäuse steckt.
Powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Okt 2012 18:07 ]
BID = 860317
Sunny_co Gerade angekommen
Habe dieses Forum per Zufall gefunden. Ich habe auch ein " Disco Disco Party Party Licht"
Frage hat der Austausch funktioniert? Oder überbrücke ich das ganze am besten?
Gruß sunny
BID = 860531
Hallo Sunny,
ich habe es erstmal überbrückt und die Bastellei für die Weihnachtstage aufgehoben.
Aber derzeit vermisst keiner in unserem Haus die Funktion des Dimmens und so werde ich mal sehen, ob ich das Ding schnell repariert bekomme, oder ob es nach dem ersten Versuch auf dem Wertstoffhof landet...
Sonnige Grüße,
Toskana
