Paul Neuhaus Deckenlampe Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Funkempfänger defekt? Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Paul Neuhaus Deckenlampe --- Funkempfänger defekt? Suche nach Paul Neuhaus |
BID = 951422
tommihit Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 22523 Hamburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Funkempfänger defekt?
Hersteller : Paul Neuhaus
Gerätetyp : Deckenlampe
Hallo liebes Forum,
auf der Suche nach Lösungen für mein Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe mich hier angemeldet.
Zunächst zu mir:
Ich heiße Thomas, bin 41 Jahre, wohne in Hamburg und bin Maschinenbau-Ingenieur. Von Elektronik habe ich nicht die Ahnung bis ins letzte Detail, aber mit einer guten Anleitung bekomme ich das meiste hin. DIe Grundlagen der Elektrotechnik sind aber da.
Nun zu meinem Problem:
Vor etwa drei Jahren haben wir im Zimmer meiner Tochter eine Deckenleuchte von Paul Neuhaus installiert. Die Lampe lässt sich über einen normalen Schalter ein- und ausschalten, bzw., wenn der Schalter betätigt ist, über eine Fernbedienung ein- und ausschalten und dimmen. In der Lampe gibt es zwei Leuchtenkreise (3x25W Halogen GU9 und 4x40W Halogen GU9), beide getrennt dimm- und schaltbar über die Fernbedienung.
Seit einiger Zeit funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. zunächst dachte ich natürlich an ein leere Batterie der FB, doch der Wechsell brachte keinen Erfolg. Da es sich um eine Funk-FB handelt, kann ich auch nicht mal eben mit einer Video- oder Handykamera prüfen, ob der Sender funktioniert. Ebenfalls kann ich nicht mit der Lampe bzw. der FB von meinem Sohn testen (er hat die gleiche Lampe), da diese auf einem anderen Kanal sendet.
Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich, wie ich testen kann, ob die Elektronik (Sender und Empfänger) in Ordnung ist. Bilder der Elektronik aus der Lampe habe ich angehängt. Bei der Fernbedienung handelt es sich um den Typ LMT 420 von ARCTech
Danke im Voraus.
Thomas |
BID = 951439
Zu der Fernbedienung ist nichts zu finden, außer Leute die Probleme damit haben.
Ob die sendet lässt sich mit einem Scannerempfänger feststellen.
BID = 951465
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht bringt es etwas, wenn Du ein paar Lötstellen nachlötest. Ich habe da mal ein paar Verdächtige markiert.
BID = 951475
Danke schon mal bis hier hin, ich werde als erstes einmal die markierten Stellen nachlöten. Mal sehen, ob es was bringt.
BID = 951478
Otiffany Urgestein
Schau dir auch die anderen Lötstellen genauer an; ich habe nur einige auf Verdacht markiert. Es kann deshalb durchaus sein, daß ich einige übersehen habe.
Es besteht auch noch die Möglichkeit, daß ein Triac defekt ist.
Ich habe ebenfalls eine funkgesteuerte Deckenlampe, bei der ich schon zweimal den Triac wechseln mußte. Einmal war es zum Glück nur die Sicherung. Die hast Du hoffentlich schon überprüft?
BID = 951519
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Mir sieht das auch sehr nach einem Kondensatornetzteil aus, die sehr gerne mal verrecken. Den Kondensator, in Reihe zum Hochlastwiderstand mal tauschen (gegen X2-Kondensator).
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691928 Heute : 7829 Gestern : 12674 Online : 421 29.3.2024 14:58 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0478579998016
