Omron Vs Mini J7 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Omron Vs Mini J7 --- keine Funktion Suche nach Omron |
BID = 623446
kneissi Stammposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Omron
Gerätetyp : Vs Mini J7
Ich habe hier einen Omron VS Mini J7 1,1kW Frequenzumrichter der von heute auf morgen seinen Dienst quittiert hat. Der Frequenzumrichter steuert einen Elektromotor, wo man die Umdrehungen pro Minuite von 0-100 Umdrehungen regeln kann.
Beim Einschalten hat sich auf einmal nichts mehr getan, am Einschaltknopf und dem Eingang des Frequenzumrichters liegt Spannung an. Abder das kleine Display des Frequenzumrichters zeigt nichts an, was auch zur Fehlerdiagnose sehr hilfreich gewesen wäre.
In der Bedienungsnaleitung steht etwas von einer Sicherung und einem Kondensator. Könnt ihr mir sagen, wo diese Sicherung sitzt? bzw. wo der Fehler leigen könnte??
Besten Dank,
Michael |
BID = 626449
kneissi Stammposter
hallo,
ich weiß nun, dass 2 spulen defekt sind. bräuchte aber einen schaltplan für die reperatur. kann mir da jemand weiterhelfen??
omron vs mini j7 frequenzumrichter.
danke,
michael |
BID = 626483
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Woher weißt du, das 2 Spulen defekt sind? Wenn Spulen kaputt gehen, dann ist das erfahrungsgemäß in 90% der Fälle ein schleichender Prozess, erst recht, wenn es gleich 2 sind.
Schaltplan habe ich leider keinen.
Gruß Rainer
BID = 626520
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Bist Du sicher, daß es Spulen sind?
mach doch mal ein Foto davon!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Aug 2009 19:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687185 Heute : 3079 Gestern : 12674 Online : 378 29.3.2024 9:01 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.18306899071
