Nintendo DS Netzteil
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: evtl. verpolt
Serverzeit: 18 4 2024  12:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Nintendo DS Netzteil --- evtl. verpolt
Suche nach Nintendo Netzteil
BID = 963666
HOKE
Geräteart : Sonstige
Defekt : evtl. verpolt
Hersteller : Nintendo
Gerätetyp : DS Netzteil
Hallo Leute,
ich hab ein NDS Netzteil (kein Original) mit abgerissenem Stecker geflickt und es lädt nicht. Dachte ich könnte mich auf die aufgedruckte Belegung verlassen, jetzt weiß ich aber nicht ob diese wirklich stimmt, da ich auch im Netz keine Belegung finde.
Hab ein Bild mit der aufgedruckten Belegung und der von mir hergestellten Belegung angehängt, hat jemand so ein Netzteil griffbereit und kann mal nachmessen ob das stimmt?
BID = 963673
Wenn die Beschriftung auf dem Foto stimmt, ist doch klar ersichtlich, das du den Stecker verpolt angeschlossen hast. Mit etwas Pech hast du dabei Teile im NDS zerstört.
BID = 963674
Maou-Sama
Die Steckverbindung sieht aber reichlich mitgenommen aus.
Und die Polaritätsangabe auf dem Sticker des Netzteils sieht auch nicht gerade koscher aus...
Bitte einmal ein Foto des Steckplatzes am Geräte wo dieses Konstrukt hinein gehört.
So wie ich gelesen habe, soll das der gleiche Steckverbinder sein, wie beim Game Boy Advance. Und wenn ich diesen Artikel lese; https://ajaypix.wordpress.com/tag/d.....-usb/
und mir die Fotos genau(!) ansehe (Aufdruck Netzteil und Aufdruck am Geräteboden) und dann noch den Artikel https://gbatemp.net/threads/has-any.....1562/ welcher IMHO die Belegung der Steckverbindung auf der Geräteseite zeigt, dann bin ich nach Befragung etlicher Spiegel geneigt zu meinen, dass die Polarität nicht stimmt.
Um sicher zu gehen würde ich so vorgehen; Ein Multimeter nehmen und auf Durchgangstest schalten (Widerstandsmessung).
Den Stecker nochmal abschneiden, in den NDS einstöpseln.
Nun misst du den Widerstand zwischen jeweils einer Litze des Steckers und dem Metallkragen des Steckanschlusses am NDS.
Die Strippe, welche gegen den Metallkragen einen Widerstand <1 Ohm misst, ist der Minuspol.
IMHO ist nämlich der Metallkragen des Steckanschluss des NDS auf Masse gelötet. Und Masse ist hier gleichbedeutend mit Minus.
@Mr.Ed
Mit Verlaub: Klar ersichtlich ist was anderes.
Zumindest hätte diese "Zeichnung" die Wulst am unteren Rand des Steckverbinders wiedergeben müssen.
So sieht das aus, wie etwas dass ein Vierjähriger im Kindergarten gekritzelt hat,- OHNE Lineal.
Darum messen messen messen.
BID = 963676
HOKE
Gut, dann zeigen die Abbildungen wohl grundsätzlich die Geräteseite und nicht die Steckerseite.
Den DS bekomme ich nie dazu, nur das Netzteil einzeln.
Der Stecker ist so mitgenommen weil man zum löten die Kontakte aus dem Gehäuse bekommen muss, die halten sich mit einem Federchen fest welches man irgendwie mit dem Schraubendreher runter gedrückt kriegen muss...
Danke schon mal.
BID = 963682
Das mit der Steckerseite am Netzteil passt schon. Nur hältst du den Stecker eben genau falschrum. Auf der Zeichnung sind 4 Kontakte oben, 2 unten. Auf deinem Foto sind 2 Kontakte oben und 4 unten, auch wenn nur 2 Kontakte bestückt sind und der Rest leer geblieben ist, weil nicht benötigt.
BID = 963688
HOKE
Naja, dass die zwei kleinen Striche Kontakte sein sollen würde ich jetzt nicht unbedingt "klar ersichtlich" nennen.
Außerdem ist auf meinem Foto leider nicht das innere des Steckers zu sehen, da siehts nämlich genau so aus wie auf der Zeichnung wie ich sie gehalten habe.
BID = 963696
Nur sieht der normale Kunde diese Innenseite halt im Normalfall nicht.
BID = 963705
HOKE
Muss er auch im Normalfall nicht
BID = 963767
Und deswegen druckt der Hersteller da auch die Belegung vom Stecker aus Sicht des Kundens auf die Netzteile.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918111   Heute : 3008    Gestern : 9237    Online : 515        18.4.2024    12:27
