Mustek Flachbettscanner Scan Express A3 USB
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät defekt/Ersatzteilsuche
Serverzeit: 20 4 2024  13:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Mustek Flachbettscanner Scan Express A3 USB --- Gerät defekt/Ersatzteilsuche
Suche nach Mustek
Problem gelöst
BID = 1023217
Orbit01
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät defekt/Ersatzteilsuche
Hersteller : Mustek
Gerätetyp : Flachbettscanner Scan Express A3 USB
Chassis : A3
ich habe hier einen älteren Flachbett-Scanner von Mustek, der leider defekt ist und für den ich Ersatzteile suche.
Gerät: Mustek ScanExpress A3 USB
Vorhandene Defekte:
Die Leuchtstoffröhre kaputt (Röhrenträgereinheit hat folgende Bezeichnungen: CIS Part No DL 408 - 03 CSM und No. GCA 06657)
Das Flachbandkabel welches zur Leuchtstoffröhre und zur Steuerungsplatine führt weist eine Braune Verfärbung auf und hat diesen Aufdruck:
CviLux E 208903 und AWM 20706 105 C 60V VW1).
Stromzufuhr funktioniert nicht / Stellmotoren werden nicht angesteuert.
Die verbauten Platinen des Scanners weisen keine offenkundigen Schäden auf (Bauteile scheinen in Ordnung zu sein, keine Schmorspuren an den Platinen, Bauteilen und Leiterbahnen vorhanden).
Bisherige Lösungsversuche:
Neues Netzteil mit den entsprechenden Anschlusswerten am Scanner ohne Erfolg angeschlossen.
Ich habe jetzt schon ein paar Tage im Netz recherchiert, was die von mir gesuchten Ersatzteile anbelangt, bin aber leider nicht erfolgreich gewesen. Das Flachbandkabel gibt es offenbar mit dieser Bezeichnung, aber nicht in der Ausführung, welche in diesem Scanner verbaut wurde (Zur Hauptsteuerplatine ist das Kabel durchgängig und zum Leuchtmittel und der dortigen Steuerungsplatine zweigeteilt).
Meine Fragen:
Gibt es überhaupt noch Ersatzteile, wenn ja, wo (hier auf der Seite wurde ich leider auch nicht fündig)? Gibt es das Leuchtmittel, einzeln oder nur im Verbund mit dem Leuchtmittelträger. Von welchem Hersteller wird das von mir genannte Flachbandkabel gefertigt? Hab schon einige Elektronikshops durchgesehen, aber dieses Kabel war leider nirgends zu finden.
Betrieben wird der Scanner unter Ubuntu 16.04.
Diese beiden Bilder zeigen, die gesplitteten Enden des Flachbandkabels:
Dies ist das Ende, zur Hauptplatine:
Hier die Bilder vom Leuchtmittelträger:
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orbit01 am 17 Jul 2017 13:58 ]
BID = 1023250
Her Masters Voice
nicht nur dein Scanner ist kaputt, die Kamera hat auch einen mächtigen Schlag weg...
BID = 1023254
Hat es vermutlich nie gegeben.
Solche FFC (Flexible Flat Cable) sind meist auch kundenspezifische Bauteile. die nicht kaputtgehen.
Wenn bei deinem Flachkabel eine Ader geschmort hat, deutet es darauf hin, daß am Ende ein Kurzschluß aufgetreten ist.
Vermutlich ist da ein Kondensator oder ein Transistor im Spannungswandler für die Lampe gestorben.
Das wird auch der Grund sein, weshalb die Lampe nicht mehr brennt.
Du kannst versuchen, ob zufällig bei ebay jemand ein baugleiches Gerät anbietet.
Sonst ist eben ein neues Gerät fällig.
BID = 1023258
Da scheint der Fehler eher vor dem Rechner zu sitzen.
Die Bilder sind auf jeden Fall völlig unbrauchbar.
BID = 1023330
Orbit01
@perl: Danke für die Auskunft. Ein Versuch war es zumindest Wert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936514   Heute : 3855    Gestern : 9165    Online : 608        20.4.2024    13:35
