Motraxx Model No. EA3514050012G Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ladegerät defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Motraxx Model No. EA3514050012G --- Ladegerät defekt |
BID = 1008187
Muehlental Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ladegerät defekt
Hersteller : Motraxx
Gerätetyp : Model No. EA3514050012G
ich besitze eine Haarschneidemaschine.
Diese wird über einen NiMH-Akku gespeist.
Das Ladegerät zeigt folgende Daten:
Eingang: 230 V AC50 Hz
Ausgang: 5 V AC 120 mA (ich nehme an ebenfalls 50 Hz)
IP40
Problem:
das Ladegerät ist defekt. Nun scheint es so, dass aufgrund einer Änderung einer EU-Verordnung
kaum noch Ladegeräte dieser Größenordnung mit AC-Ausgang erhältlich sind.
Meines Wissens kann ein NiMH-Akku auch mit Gleichstrom geladen werden.
Ich habe versucht, an die genauen Daten des Akkus heranzukommen.
Dies ist aber nur möglich, wenn ich den Akku ausbaue.
Hierfür muss das gesamte Gerät eingeschickt werden (Spezialwerkzeug erforderlich).
Frage:
kann man über die verfügbaren Daten ein Netzgerät mit DC-Ausgang definieren,
das den gleichen Zweck erfüllt?
Wenn ja: wie lauten die Daten?
Danke schon jetzt und Grüße
Muehlental
BID = 1008192
Das "Ladegerät" ist dann nicht mehr als ein Trafo im Steckergehäuse. Die komplette Ladeelektronik, inkl. Gleichrichtung, sitzt dann in der Maschine.
| Meines Wissens kann ein NiMH-Akku auch mit Gleichstrom geladen werden. |
Nicht "auch" sondern ausschließlich.
Um das öffnen wirst du nicht herumkommen da niemand weiß, wie die Ladeelektronik aussieht. Im simpelsten Fall ist da nicht mehr drin als ein Gleichrichter und ein Widerstand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913855 Heute : 7984 Gestern : 10707 Online : 709 17.4.2024 20:41 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0850260257721
