Sonstige Mercedes PKW --- Heckscheibenwischer defekt |
BID = 1026057
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
Mach doch nix heiles kaputt, um es dann wieder zu flicken...
Finde doch einfach mal das Steuergerät ( Rücksitz Beifahrerseite ist jetzt nicht ein riesiges Suchgebiet, die Zentralverriegeungspupe könnte auch in der Nähe sein, einfach mal den Teppich ab der Tür hochheben) und klingel dann die Leitungen durch.
War damals noch kein Hexenwerk und ohne Can-Bus für die Peripherie reicht ja die einfache Prüflampe zum testen. Dann sieht man, ob sich der Wischer einwandfrei ansteuern lässt und ob die Steuersignale von vorne komplett ankommen.
Dann kann man noch den Leitungsstrang zur Heckklappe durchklingeln, während eine zweite Persoen mit der Heckklappe Laolawellen macht, um Kabelbrüche oder Kurzschlüsse zu finden.
Wenn dein Keller voll Wasser läuft, kann man natürlich auch erstmal die Wände im Erdgeschoss neu tapezieren, bevor man dann doch irgendwann das Wasserrohr tauscht...
Ich würde einfach vom Schrottplatz ein Steuergerät bestellen, kostet weniger als ne Tankfüllung und dann weisst du gleich wie's aussieht. Das alte Steuergerät kannst du dann immer noch nachlöten und als refurbished bei Kleinanzeigen verhökern...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen. |
BID = 1030702
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Mittlerweile habe ich erfahren, daß dieses ominöse Steuergerät in Fahrtrichtung links unter dem Sicherungskasten im Motorraum sitzen soll. Leider bin ich wetterbedingt noch nicht dazu gekommen, da mal nachzusuchen.
Mercedes hat dieses Steuergerät offenbar in den verschiedenen Fahrzeugtypen an den unmöglichsten Orten plaziert.
Peter |
BID = 1030716
BID = 1033338
Otiffany Urgestein
Es geschehen noch Zeichen und Wunder!
Seit heute funktioniert der Heckscheibenwischer wieder, ohne daß ich etwas repariert habe (mal sehen wie lange :ghost)
Er hat sich einfach während der Fahrt eingeschaltet und gesagt: "Hier bin ich wieder!"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jan 2018 22:12 ]
BID = 1033488
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Sach ma,sin bei dir noch die ollen Torpedosicherung am werke?
One Flash and you're Ash !
BID = 1033497
Bei Baujahr 96 sollten die eigentlich nicht mehr drin sein, die europäischen Hersteller haben irgendwann Mitte bis Ende der 80er umgestellt, Japaner und Amerikaner ca. 10 Jahre vorher.
BID = 1033498
Otiffany Urgestein
Mr.Ed hat recht, die Sicherungen sind neueren Datums.
Alles deutet bei dem Fehlerbild auf einen Kontaktfehler hin. Ich habe nur keine große Lust, bei dem Sauwetter mein Auto auseinander zu nehmen
BID = 1033499
Eben,dies wäre dann auch ein verdächtiger Kandidat gewesen,und leicht zu prüfen!
