Sonstige Mercedes PKW --- Heckscheibenwischer defekt |
BID = 1025849
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Heckscheibenwischer defekt
Hersteller : Mercedes
Gerätetyp : PKW
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Heckscheibenwischer. Es fing damit an, daß er zeitweilig funktionierte und dann wieder nicht. Jetzt hat er die Funktion ganz eingestellt. Angeblich soll es am Steuergerät liegen. Wenn ich wüßte, wie das Steuergerät aussieht und wo ich es finde, wäre ich als Elektroniker sicher in der Lage, selbiges zu reparieren.
Wer kann mir helfen das Steuergerät zu finden. Fahrzeug ist ein W210 E420 Bj.96.
P.S.
Natürlich habe ich die Forenregeln gelesen!
Es handelt sich hier auch um keine "Bastelei", sondern einen Reparaturversuch.
Erwähnen möchte ich noch, daß ich bereits einen Versuch im Mercedes-Forum gestartet habe, aber außer dem Hinweis, daß es ein Relais gibt, welches direkt am Wischermotor plaziert ist, habe ich noch nicht wirklich an Erfahrung gewonnen. Meine kleine Werkstatt hat schon das Handtuch geworfen, aber immerhin die Erkenntnis gewonnen, daß der Motor nicht defekt ist. Seltsam ist auch, daß die Kontrolleuchte im entsprechenden Schalter nicht leuchtet wenn er betätigt wurde.
Es fing damit an, daß der Wischer plötzlich nicht mehr funktionierte und ein paar Tage später wieder seine Arbeit aufnahm. Einmal ließ er sich nicht mehr abschalten. Ich mußte den Motor abstellen und ihn neu starten, dann stoppte auch der Heckscheibenwischer. Auch funktionierte er plötzlich nur noch, wenn ich bei Regen die Frontwischer einschaltete un dann den Rückwärtsgang einlegte.
Vielleicht fährt oder fuhr hier Jemand das gleiche (oder ähnliche) Auto und kann dazu Etwas sagen. |
BID = 1025850
perl Ehrenmitglied
| Angeblich soll es am Steuergerät liegen. | Vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht.
| Es fing damit an, daß er zeitweilig funktionierte und dann wieder nicht. Jetzt hat er die Funktion ganz eingestellt. | Das hört sich für mich nach einem Wackelkontakt an, und ich würde als erstes an einen Bruch der flexiblen Leitungen denken, die bei jedem Öffnen und Schliessen der Heckklappe hin- und hergebogen werden.
BID = 1025854
Otiffany Urgestein
An Kabelbruch habe ich auch schon gedacht, wäre natürlich naheliegend, aber das Fehlerbild ließ mich von der Vorstellung abweichen, besonders, weil auch die Kontrolleuchte im Schalter nicht leuchtet.
Mein Verdacht ist dieses ominöse Steuergerät, welches ja auch z.B. erkennt, daß ich rückwärts fahre mit laufenden Frontwischern und dann auch den Heckwischer aktiviert. Ich vermute da entweder Korosion an einem Stecker oder eine kalte Lötstelle.
Wenn ich nur wüßte, wo ich dieses Steuergerät finden kann und wie es aussieht. Stundenlange Recherche im I-Net hat mir dabei nicht helfen können.
BID = 1025856
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
gemäß da: https://www.mercedes-forum.com/threads/heckscheibenwischer.37336/
Findest du dein Steuergerät unter dem rechten Rücksitz.
Ich hatte den W124, da war hinten rechts das Radhaus löchrig und hat mit jeder Pfütze den Bereich unter den rechten Sitzen geflutet, das hat mich dann eine Endstufe gekostet. Eventuell ist bei dir auch ein Wassereinbruch zu verzeichnen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1025867
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Hast Du schon den Schalter für "Klappe offen"kontrolliert?
Evtl.ist dieser für die Abschaltung verantwortlich!
Weis jetzt nicht wie das bei T-Modell ist,aber wenn die Beleuchtung im hinteren Teil bei öffnen der Klappe noch an geht,dann dürfte der Schalter ok sein.
Wenn der Motor noch ok ist,können aber auch die Steuerkontakte auf dem Zahnrad defekt oder korodiert sein.
Also prüfen,prüfen,prüfen...
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 1 Sep 2017 10:25 ]
BID = 1025869
Otiffany Urgestein
Schattenlieger, den Post hatte ich auch gefunden, aber leider geht daraus nicht hervor, wie das Teil aussieht. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!
Unlock, den 124T (300TE) hatte ich auch mal; war ein schönes Auto!
Das Licht funktioniert noch, wenn die Heckklappe geöffnet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 1 Sep 2017 11:51 ]
BID = 1025877
...könnten die Schleifkontakte des Selbstunterbrechers im Motorgetriebe weggeschrubbt sein
oder du hast dem Schalthebel am Lenkrad zu viele Schaltspiele zugemutet
BID = 1025885
Otiffany Urgestein
| oder du hast dem Schalthebel am Lenkrad zu viele Schaltspiele zugemutet |
Das kann nicht sein, weil dafür ein extra Kipschalter existiert.
Während das
| könnten die Schleifkontakte des Selbstunterbrechers im Motorgetriebe weggeschrubbt sein |
durchaus möglich ist, obwohl die Werkstatt sagt, daß der Motor läuft.
Aber :Trau-schau-wem?
BID = 1025969
Geht denn das Licht auch wieder aus wenn die Klappe geschlossen ist?
Und das auch dauerhaft?
Wenn der Motor funktioniert,bedeutet das ja nicht das die Kontakte nicht hinüber sind.
Mitlerweile wird es immer schwieriger mit konventioneler Methode in den KFZ-Fahrzeugen Fehler zu finden,deswegen kann man auch empfehlen,mit geeigneter Hardware und Software die Steuergeräte auszulesen,um effizienter an die Sache ranzugehen.
BID = 1026003
Otiffany Urgestein
@ unlock,
ja, das Licht geht auch wieder aus. Ich werde demnächst mal den Motor ausbauen und auseinanderbauen.
BID = 1026021
Tom-Driver Inventar
Zitat : unlock hat am 2 Sep 2017 22:05 geschrieben :
| Mitlerweile wird es immer schwieriger mit konventioneler Methode in den KFZ-Fahrzeugen Fehler zu finden,deswegen kann man auch empfehlen,mit geeigneter Hardware und Software die Steuergeräte auszulesen,um effizienter an die Sache ranzugehen. |
Der Freundliche unterm Sternenhimmel verwendet dazu "Star Diagnose", ein robuster Werkstatt-PC (meist Toshiba) mit eigens entwickelter Software drauf.
Mittels passender Diagnose-Adapter können damit sämtliche Steuergeräte aller Typen (auch NFZ) der gesamten Sternenflotte ausgelesen werden, Fehler zurückgesetzt, neue Funktionen und /oder Updates eingespielt werden, und so weiter.
Ich habe eine Zeitlang diese Geräte betreut (Hardwaretausch/Werkstattnetz-Einbindung) und war beim Beobachten des Bedienens höchst fasziniert.
Man glaubt gar nicht, wie irrsinnig viele Steuergeräte z.B. in einem Actros stecken ... |
BID = 1026033
Otiffany Urgestein
Meine langjährige Erfahrung mit diversen Werkstätten hat ergeben, daß vielleicht das Diagnosegerät bei Standartfehlern weiterhelfen kann, aber bei abweichenden Fehlern steht der "Mechatroniker" auf dem Schlauch! Ich habe "EINEM" (Mercedeswerkstatt) mal rote Ohren verpasst, weil ich den Fehler fand, während er völlig auf dem Holzweg war und mir eine neue Motorsteuerung (für damals 2500,-DM) verkaufen wollte. Fehler war ein defektes Relais (Spule durchgebrannt).
Auch bei dem jetzigen Fehler an meinem Heckscheibenwischer sind schon zwei Werkstätten gescheitert.
Es mangelt oft am gesunden Menschenverstand und einer gewissen Erfahrung.
BID = 1026034
Otiffany hat am 3 Sep 2017 13:37 geschrieben :
...Ich werde demnächst mal den Motor ausbauen und auseinanderbauen.
...viel Glück der Motor den ich mal zerlegen wollte war verpresst und vernietet auf ging er aber nicht mehr zusammen
BID = 1026048
Otiffany Urgestein
Ich gehe mal davon aus, daß Mercedes vor 21 Jahren noch geschraubt hat.
Ich meine auch im Netz schon geöffnete Scheibenwischermotore gesehen zu haben.
BID = 1026050
Otiffany hat am 3 Sep 2017 22:00 geschrieben :
Ich meine auch im Netz schon geöffnete Scheibenwischermotore gesehen zu haben. |
...ja, "geöffnete" aber auch wieder geschlossene ???
