Medion Navi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Usb Mini Buchse defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Medion Navi --- Usb Mini Buchse defekt Suche nach Medion |
BID = 903758
vollgass Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: deutschland
Geräteart : Sonstige
Defekt : Usb Mini Buchse defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Navi
bei meinem Medion Navi hat sich die Usb Mini Einbaubuchse gelöst. Gibt es verschiedene Usb Mini Einbaubuchsen? Kann man auch das Ladekabel direkt mit dem Akku verbinden?
Wie ist die Kabelbelegung bei einem Usb Mini Anschluß.
Der Akku hat 3 Kabel rot weiß schwarz
LG Roland |
BID = 903773
Der Sascha Stammposter
| Medion Navi hat sich die Usb Mini Einbaubuchse gelöst |
Hast du mal ein Bild davon?
| Kann man auch das Ladekabel direkt mit dem Akku verbinden |
Naürlich kannst du auch die Buchse weglassen und das Anschlusskabel anlöten.
Aber in meinen Augen: Thema verfehlt. Wenn du das Navi transportierst, hast du immer das Kabel dranbaumeln.
| Wie ist die Kabelbelegung bei einem Usb Mini Anschluß. |
Quelle: Wikipedia
Ministecker/Microstecker
Pin Name Farbe Beschreibung
1 VBUS Rot +5 V
2 D- Weiß Data -
3 D+ Grün Data +
4 ID keine erlaubt Unterscheidung von Micro-A- und Micro-B-Stecker Typ A: Masse (OTG-Gerät arbeitet als Host) Typ B: nicht verbunden (OTG-Gerät arbeitet als Peripherie)
5 GND Schwarz Masse
LÖSUNGSVORSCHLAG:
An deiner Stelle würde ich mir eine passende mini USB Buchse kaufen und wieder anlöten, kosten ca 2€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Okt 2013 21:48 ] |
BID = 903781
Mirto Schreibmaschine
| Kann man auch das Ladekabel direkt mit dem Akku verbinden? |
NEIN!!! USB liefet 5V. Im Navi ist noch ein wenig Elektronik dafür zuständig die Ladung zu überwachen. Meist werden 3,6V Akkus verwendet. Wenn Du die direkt mit den 5V aus dem USB Anschluss lädst, passiert dies:
Gruss
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687136 Heute : 3030 Gestern : 12674 Online : 545 29.3.2024 8:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.155470132828
