BID = 969818
D8 hat auf jeden Fall schon mal ihre Aufgabe erfüllt aber ZD2 und der 100Ohm werden wohl mit gestorben sein. Dann greift die Schutzschaltung mit dem Thyristor und schließt den Leistungsgleichrichter Kurz , deshalb brummt der Trafo auch. Hier fehlt wie Immer die Sicherung im Sekundärkreis, den die würde diesen nach dem Kurzschluss durch den Thyristor vor zu langer Überlast schützen.
