Mafell Handkreissäge Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bürstenfeuer Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Mafell Handkreissäge --- Bürstenfeuer |
BID = 1000676
tomte3 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bürstenfeuer
Hersteller : Mafell
Gerätetyp : Handkreissäge
Chassis : Kss 300
Ich habe bei meiner Handkreissäge Bürstenfeuer und kann nicht genau ermitteln, ob es an der Feldwicklung liegt oder am Anker.
Ich habe mit einem Installationtester und 200mA die Feldwicklung gemessen und habe bei beiden 1,8 Ohm, die Lamellen des Ankers gegenüberliegend liegen bei 3,6 Ohm,ohne große Abweichungen.
Ein älters Windungsschlussgeräte mit dem ich den Anker getestet habe, zeigt mir keinen Windungsschluss an,auch nicht mit erwärmten Anker.Isolationsprüfung mit 500 V zeigt keine Schwäche an. Stromaufnahme im Leerlauf 1,5 Ampere, Nennstrom 4,1 A. Die Kohlen sind nicht verschlissen. Wie ist das Bürstenfeuer bei normaler Stromaufnahme zu erklären?
Würde mich über einen hilfreichen Tipp sehr freuen. |
BID = 1000751
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Bei der geringen Stromaufnahme schließe ich, dass weder im Anker noch in den Feldwicklungen, ein Windungsschluss vorliegt. Eine Unterbrechung in der Ankerwicklung ist aber gut möglich. Mess mal immer 2 benachbarte Lamellen ringsrum. Ist das Kollektorlaufbild rundum gleichmäßig? |
BID = 1000863
vielen Dank für den Tip. Leider konnte ich auch von Lamelle zu Lamelle keine Auffälligkeiten finden.
Bleibt mir wohl nur den Anker auf Verdacht zu tauschen...
BID = 1000880
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie sehen denn die Kohlen aus; sind die noch lang genug, vielleicht verklemmt?
Wie sieht die Lauffläche der Kohlen und der Kollektor aus?
Fotos bitte!
BID = 1000887
Kannst mir auch den Anker zusenden, dass ich ihn mal prüfe. Hab eh grad einen anderen Mafell Kreissägenanker hier der neu gewickelt werden soll. Allerdings ist der durch Schleifen an den Polschuhen gestorben. Hier muss der Kunde sich noch überlegen ob das ganze sich überhaupt noch rechnet. Vermutlich ist hier der Lagersitz hin. Schick mir bei Bedarf eine PM, dann sende ich Dir meine Daten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686117 Heute : 2011 Gestern : 12674 Online : 370 29.3.2024 7:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0636479854584
