Mafell Handhobel ZH280L
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Leistungsverlust
Serverzeit: 16 4 2024  07:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Mafell Handhobel ZH280L --- Leistungsverlust
BID = 841108
wolpi08
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leistungsverlust
Hersteller : Mafell
Gerätetyp : Handhobel ZH280L
Guten Tag,
Ich hab hier die große Handhobelmaschine meines Bruders von der Firma Mafell.
Typ: ZH280L
Sie hat Leistungsverlust und die Kohlen feuern ziemlich stark. Der Kollektor scheint in Ordnung zu sein. Widerstandsmessung ergab ca 2 Ohm über die ganze Drehung gleichbleibend (Messpunkte waren die Kohlen).
Die Maschine kommt mir etwas laut vor scheint aber nicht schwergängig zu sein.
An meinem Gleichspannungsnetzteil (10 - 30V) läuft die Maschine langsam und ruhig.
Die Kohlen sind durch das Feuern unschön abgenutzt aber noch nicht am Ende.
Mein Verdacht sind falsche Kohlen.
Kann mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen?
Danke schön
BID = 841136
woodi
ich repariere öfters privat Schreinermaschinen.
Hier schon mal die Ersatzteilliste:
http://www.wmv-dresden-download.de/.....8.pdf
Ich hoffe, dass die Maschine passt (E statt L).
Das feuern kann auch von einem schadhaften Kondensator kommen, Nr.74 in der ET-Zeichnung.
Aber Du sprichst gleichzeitig von dem starken Geräusch.
Das wiederum deutet ggf. auf ein defektes Lager.
Du kannst den Riemen mal abmachen und die Maschine laufen lassen.
1) Die Maschine muss leicht und schnell anlaufen, wenig funken und "lange" auslaufen, da die Riemenspannung weg ist.
2) Du kannst jetzt die beiden Wellen, Motor und Messerwelle einzeln von Hand drehen (Stecker raus!!). Teste, welche Welle ggf. schwer oder mit Lagergeräuschen läuft.
Keine der beiden Wellen darf an einer Seite Spiel haben, wenn Du winklig zur Achserichting bewegst, also so wie der Riemen an den Achsen zieht!
Gegenseiten auch testen, obwohl diese i. d. R. nichts abbekommen.
Ergebnis poste bitte hier.
Edit:
Stimmt die Zeichnung?
Wenn ja, dann sehe ich auch noch eine Regelschaltung für die Geschwindigkeit (Automatik) und im Anschlussschema den Reihenschlussmotor. Dann könnten auch noch die Ständerwicklungen (Feld) einen Schluss haben, so das die Stromstärke zu hoch ist. Dann feuert es natürlich auch und sie macht Geräusche.
Wird die Maschine im Feldbereich besonders warm?
Falsche Kohlen können ersetzt werden.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  1 Aug 2012 20:44 ]
BID = 841284
wolpi08
Danke für deine Antwort.
Die Zeichnung passt nicht ganz. Der Kondensator (74) und das Regelmodul (7) fehlen. Ich nehme mal an, das die Zeichnung das Nachfolgemodell mit elektronik (E) beschreibt.
Hast du auch Preise für die Ersatzteile? Damit ich weis was an Kosten daher kommen.
BID = 841289
woodi
Hier gibt es die zeichnung und die Preise:
http://wmv-dresden.de/
BID = 841290
wolpi08
Wie kann man eigentlich einen Beitrag editieren?
Zusatz:
Beim Feld messe ich nur Mist. Entweder im einstelligen MOhm Bereich oder im 0,X Ohm Bereich. Die Feldenden konnte ich nicht bestimmen.
BID = 841296
wolpi08
Die 4 Lager, 2 Kohlen und das Feld werden ca. 400€ kosten. Wirtschaftlichkeit ist in Frage gestellt.
Muß erst Rücksprache halten.
Danke erst mal
BID = 841329
woodi
Das sieht ja nicht gut aus.
Hast Du an den Lagern etwas festgestellt.
In der Regel kann man die Lager anhand der Nummern als Industrielager nehmen. Sind dann ggf. billiger als spezielles Ersatzteil.
Am Rand/Seite stehen diese Nummern. Schau mal im Netz.
Das Feld wäre natürlich fatal.
woodi
BID = 841394
Verlöter
Bei dem Preis kommt auch ein Neuwickeln der Feldspulen in Frage. Stell doch mal ein Bild vom Joch mit den Wicklungen ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896987   Heute : 1802    Gestern : 9164    Online : 375        16.4.2024    7:48
