Lorch Export 1600 Reparaturtipps zum Fehler: kein Drahtvorschub Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Lorch Export 1600 --- kein Drahtvorschub |
BID = 715346
stampfi Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Niedersachsen
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Drahtvorschub
Hersteller : Lorch
Gerätetyp : Export 1600
Hallo Leute, mein Schweißgerät ( Lorch Export 1600) ist defekt und ich hoffe jemand kann mir vielleicht ein par Tipps zur möglichen Ursache geben.
Der Fehler ist das es keinen Drahtvorschub mehr gibt, Gas kommt und die beiden Schütze ziehen auch an, die Niederspannung für den Motor des Vorschubs ist auch vorhanden.
Der Motor zur Drahtförderung ist auch in Ordnung und der Poti zur Einstellung der Geschwindigkeit sollte auch ok sein.
Platinen wurden schon mal nach gelötet und scheinen optisch auch ok zu sein.
Hat vielleicht jemand ne Idee woran es noch liegen kann oder hat vielleicht jemand nen Schaltplan für das Gerät zur Verfügung?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, ohne Schaltplan wird es echt unmöglich etwas zu finden da alle Kabel schwarz sind und das macht es unüberschaubar.
MFG Detlef |
BID = 715368
Mirto Schreibmaschine
Hallo stampfi!
Es gibt hier einige Genies (perl dl2jas u.a.)die allein aufgrung eines Fotos der Platine in der Lage sind, Hinweise zu geben, wo der Fehler liegen könnte. Leider gehöre ich nicht zu diesem erlauchten Kreis.
Stell doch einfach mal ein Foto von der Steuerplatine hier rein.
Die "Wissenden" werden wohl antworten.
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 715630
stampfi Neu hier
Heute haben wir mal die kleine Platine die nur gesteckt ist in ein baugleiches Gerät gesteckt und das Gerät wies nicht die selbe Problematik auf, also ist dies auch nicht defekt.
Sollte es dann doch an der Hauptplatine liegen?
Woran erkenne ich einen defekt auf dieser?
Vielleicht kann sich einer dieser Genies hier aus dem Forum ja mal hier zu Wort melden und mir nen Tipp geben.
Ein Foto kann ich die Tage auch mal machen wenn ich wieder bei meinem Bekannten bin wo das Gerät steht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934614 Heute : 1953 Gestern : 9165 Online : 489 20.4.2024 10:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.36369204521
