Sonstige Legrand BWM Pro21 --- Schaltet selber ein Suche nach Legrand |
BID = 906491
tini86 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet selber ein
Hersteller : Legrand BWM
Gerätetyp : Pro21
Chassis : BWM 3- Leiter
hoffe ich bin hier richtig? Habe mich zum ersten Mal bei einem Forum angemeldet und hoffe ich mache keine Fehler.
Wir haben ein Haus gekauft und komplett umgebaut jetzt haben wir ein großes Problem mit unseren BWM. Sie funktionierten ca. 4 Monate ohne Probleme dann schalteten sie sich willkürlich aus und ein. Nach dem 1. Austauschversuch gingen sie wieder eine Weile dann fingen sie an sich auf Dauer - Ein zu stellen. ( Wenn man dann wieder auf Bewegung stellte, schaltete er irgendwann wieder um auf Dauer - Ein )
So brennte dann die ganze Nacht das Licht.
Auf den Versuch hin die Melder erneut auszutauschen ( Funktionierten wieder kurze Zeit ohne Probleme ) haben wir jetzt Disco Licht : Ein-Aus-Ein-Aus-Ein-Aus-Dauer Ein-Aus-Ein-Aus........
Wir sind schon total verzweifelt.
Der Fachhandel beim Elektriker hat keine Erklärung dafür.
Wir wollten dann BWM einer anderen Firma kaufen, dann sagen man uns, wir hätten bereits die besten Melder ( sind auch sehr Teuer )
Die Installation hat mein Schwiegervater durchgeführt, er ist Elektriker hat auch keine Erklärung dafür.
Probleme wie Luftzug, Wärme, Energiesparlampen, Wackelkontakt, Haustiere, Fenster sind ausgeschlossen.
Hoffe jemand kann uns helfen.
Ganz liebe Grüße aus Kärnten Tini86. |
BID = 906496
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Da Du alle anderen möglichen Ursachen so sicher ausschließen kannst bleiben nur noch kleine Aussetzer der Spannungsversorgung welche durch ein unterdimensioniertes internes Netzteil nicht ausgeglichen werden.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen. |
BID = 906570
Nach langer Suche und gefunden bei Legrand auf der Seite steht nicht geeignet für Induktive Verbraucher. Dazu zählen Leuchtstoffröhren und Halogentrafos. Zudem ist das ein 2 Draht Bewegungsmelder und bezieht seine Versorgung über den Verbraucher! Wenn da nur ESL oder andere Schaltnetzteile dranhängen spinnen die ! Probiere mal aus ob die Dinger mit einer zusätzlichen 25 Watt Allgebrauchslampe ("Glühbirne") immer noch spinnen.
Werf die Dinger raus und nutze einen anderen Hersteller zB Busch oder Jung. Wenn möglich nimm einen mit N-Anschluss!!!
BID = 906575
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2013 20:29 geschrieben :
Damit könntest Du Recht haben.
Das mit der Serienschaltung erinnert mich an den Fall eines Bekannten wo die Installation schon fertig war und der BWM nur dreiadrig(bn-bl-gn/ge) angeschlossen war. Der wollte dann noch einen zusätzlichen Schalter um das Ding einschalten zu können. Dem hab ich einen Taster mit Öffner verbaut um den BWM kurz stromlos zu schalten da dieser nach Spanungswiederkehr zunächst einschaltete.
powersupply
powersupply
BID = 906620
Sauwetter Verwarnt
Ich frag mich jetzt nur noch was ein Draht in gn/ge an einem BWM für eine Funktion dann hatte?
BID = 906621
Sauwetter hat am 22 Nov 2013 08:28 geschrieben :
Keine. Das ist aber der der immer unnützer Weise mit verlegt ist und von Laien gern zu verboteten Konstrukten mißbraucht wird.
powersupply
powersupply
BID = 906622
Sauwetter Verwarnt
Der ist aber nicht in "Unnützerweise" verlegt u. da hast es dann so damit belassen?
BID = 906626
Doch der war quasi unnützer Weise mitverlegt und brauchte seine vorgesehene Funktion als PE in dem Kunststoffgehäuse nicht durchführen.
So ein Draht bleibt, wenn ich was verdrahte oder ändere, IMMER PE oder frei.
Daher auch der Umweg des Einschaltens der Lampe mit dem Öffnertaster.
powersupply
powersupply
BID = 906628
Sauwetter Verwarnt
Du kanst jetzt schreiben was Du willst, das liest sich am Anfang ganz anders.
Ein PE ist nie "unnütz" u. schützt, egal ob Kabel, Technik o. Mensch!
Der wurde nicht Irrtümlicherweise mitverlegt sondern ist schon im Kabel der neuen Generation, weil bereits in "bn".
Aber für Binärtechniker gibt es da immer mal eine Ausnahme!
BID = 906641
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Und frei bleiben darf ein PE niemals an der Speisestelle.
Am Verbraucher OK, aber von der Speisestell müssen alle PE auch angeklemmt sein!
Kann an der Speisestelle kein PE zur Verfügung gestellt werden (Kleinspannung, . . .) dann darf auch kein gnge in der Leitung enthalten sein!
BID = 906666
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13342 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
winnman hat am 22 Nov 2013 13:04 geschrieben :
Ich kann doch da nichts dafür...
BID = 906673
Bei Netzspannung dient der PE auch als Isolationsüberwachung, kommt es zu einer Beschädigung der Leitung wird evl rechtzeitig abgeschaltet und nicht erst wenn eine Person die beschädigte Leitung berührt. Das Verwenden von Netzleitungen für Schutzkleinspannungen ist nicht verboten. Trotzdem gilt auch da der gelb/grüne Leiter sollte nicht für andere Zwecke missbraucht werden. An allen Klemmstellen wird er aber durch verbunden und nur an den Enden offen gelassen!
Edit: Allerdings kann der Schutzleiter bei Schutzkleinspannung auch die Funktion eines Funktionserders übernehmen und wird dann selbstverständlich auch aufgelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Nov 2013 18:22 ]
BID = 906675
Deutsche Sprache, schwere Sprache
der mit den kurzen Armen hat am 22 Nov 2013 18:15 geschrieben :
SO war es gemeint!
powersupply
powersupply
BID = 906677
Sauwetter Verwarnt
Und wie funkt. ein 3-Leiter BWM bzw. klemmt man diesen dann an?
Gn/Ge bleibt frei, wird wegen Nichtbenutzung am BWM "isoliert".
Bn = Aussenleiter
Bl = N alias Neutralleiter
Und mit welchem Draht/Kabel geht/ging es dann zum Verbraucher weiter?
Du hast uns nur von diesen 3 verschiedenen Drähten einen Roman erzählt.
Mir kannst Du kein X für ein U vormachen.
Leise Mund!
BID = 906679
Sauwetter Du solltest lesen lernen!
2 Draht BWM werden wie ein normaler Lichtschalter eingebaut
L kommend und als Lampendraht geht es zur Latüchte. Seine Versorgung bezieht ein 2 Draht BW über die Lampe !
3 Draht BWM L ,N und Lampendraht also mindestens 3 adrige Leitung + Schutzleiter!
Vorteil da er direkte Verbindung zu L und N hat ist die Eigenversorgung sichergestellt. Dazu kommt das 3 Draht BWM meist Relaisausgänge haben und damit ist denen die Art der Leuchtmittel völlig wurscht.
Edit: Rohrinstallation hat Vorteile aber auch gewaltige Nachteile.
Normal kommt an einem Lichtschalter eine Zuleitung L+N+PE an und eine Ableitung zur Leuchte geht mit L+N+PE weiter. Da ist es überhaupt kein Problem auch einen 3 Draht BWM zu verbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Nov 2013 19:17 ]
