Lantech 8 Port Lan Switch
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Powerlampe blinkt, keinFunkt.
Serverzeit: 16 4 2024  07:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Lantech 8 Port Lan Switch --- Powerlampe blinkt, keinFunkt.
BID = 739884
Tigerfreund
Zur Homepage von Tigerfreund
Geräteart : Sonstige
Defekt : Powerlampe blinkt, keinFunkt.
Hersteller : Lantech
Gerätetyp : 8 Port Lan Switch
Chassis : S/N 178000300579
Hallo Leute,
ich habe günstig einen Lantech BaseSwitch 800 gekauft.
Fehler: Die Powerlampe blinkt, anstatt durchgehend zu leuchten, Gerät hat keine Funktion.
Sollte diesen Fehler jemand kennen oder einen Schaltplan von diesem Gerät haben, bitte melden.
Ich habe das Gerät geöffnet und mir einmal das Schaltnetzteil genauer betrachtet.
Dabei fielen mir 2 Lastwiderstände auf der Primärseite des Schaltnetzteils auf, von denen mir der eine (R2) zu hochohmig zu sein scheint. Leider kann ich den ursprünglichen Wert nicht genau bestimmen, da die Ringe verfärbt sind.
Sollte jemand von Euch den ohmschen Wert dieses Teiles (R2) kennen, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen, genau wie über weitere Tips, was dieses Gerät angeht.
Bin bis jetzt nirgens fündig geworden. Da können nur noch Fundskerle oder Fundsmädels aus diesem Forum helfen.
LG Helmut
BID = 739887
Das klingt nach einem überlasteten Netzteil bzw. Startproblemen. Mach mal Fotos vom Netzteil.
BID = 740018
Tigerfreund
Hallo Mr. Ed,
Ja richtig, Überlastung, so wie wir es auch aus Fernsehern kennen wenn bspw. in der Horizontalendstufe ein kurzer ist.
Ich hoffe inständig, daß sich in diesem Fall der Fehler im Netzteil befindet. Andernfalls kriege ich ne Krise oder einen Wegwerfanfall, was eigentlich nicht in meinem Sinne wäre.
Hier ein Bild. Bei Nachfrage auch gerne mehr.
Habe die Datei hier leider nicht hochgeladen bekommen. Bin wohl zu blöd dazu.
LG Helmut
BID = 740515
Tigerfreund
Habe mich jetzt mal näher mit dem Netzteil beschäftigt und angefangen, zu messen.
Der von mir verdächtigte Widerstand ist heil.
Er liefert offenbar die 12 Volt Versorgungsspannung des IC´s.
Die zapft er direkt von der gleichgerichteten Netzspannung ab.
Kein Wunder also, daß der Widerstand ein wenig hochohmiger ist, als zuvor vermutet.
Während ich am messen war, sprang das Gerät plötzlich ordnungsgemäss an.
Da sich Elkos auf der Platine befinden, die richtig heiss werden (hart arbeiten müssen), werde ich erst einmal anfangen, diese auszuwechseln.
MfG Helmut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897011   Heute : 1826    Gestern : 9164    Online : 467        16.4.2024    7:52
