?????? Lader
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 29 3 2024  08:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige ?????? Lader --- Keine Funktion
BID = 697133
Lobito
Zur Homepage von Lobito
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : ??????
Gerätetyp : Lader
Hallo Gemeinde !
Wer kann bei der Reparatur eines Schaltnetzteiles für einen Lader helfen ?
Anbei Schaltplan des Gerätes. Folgendes Problem besteht und folgendes wurde unternommen. Anfänglich war keine Funktion vorhanden.Hsp. Elko C6
wurde überprüft (ESR) und war OK. Beide Elkos C14 und C16 (2200µ +1000µ)
wurden gewechselt ebenso der Schalter IC TOP247Y. Nunmehr gab das Gerät
auf der Niederspannungsseite eine Spannung von ca 14V ab die aber nicht belastbar ist. Bei Belastung über den Elkos C14/C16 mit 12V/20w Lampe bricht die Spannung auf ca. 0V zusammen. Hilfsspannung an L des Top247 ist vorhanden. C11 und C10 am Optokoppler PC817 sind auch OK. Dort steht eine Spannung von ca. 10V. Brück ich Emitter und Collektor des Optokopplers entsteht auf der Niederspannungsseite eine Spannung die sich etwas belasten lässt jedoch auch nicht im Normalzustand 12V/8A befindet. Das Kühlblech des TOP 247 wird warm auch der Trafo. Meine Frage ist es denkbar das der Trafo irgendein Problem hat ? Alle Wicklungen wurden Durchgangsmäßig gemessen - OK. Welche Probleme können noch bei derartigen Schaltungen auftreten ? Übrigens war Q1 BC557 auch defekt . Aber der schaltet ja nur bei anliegen der Batteriespannung den NKanal Fet U1 durch damit der Ladestrom fließen kann. VR2 ist übrigens zur Einstellung der Ladespannung und VR3 des Ladestroms. VR1 steuert den Lüfter. Wer hat Ideen und Tips. Gruß Wolfgang
PDF anzeigen
BID = 697141
Rafikus
ist das nicht so ein intelligentes Teil, der nur Akkumulatore lädt, welche noch über eine Mindestspannung verfügen?
Bei Belastung mit einer Glühlampe würde es das Verhalten erklären.
Hast Du schon versucht nach der Reparatur den Akkumulator anzuschliessen?
Rafikus
BID = 697160
D2, C8, R6 überprüfen
Funktion von D3, ESR von C11, (C10) ?
BID = 697286
tixiv
Vielleicht tatsächlich ein Problem mit der Regelung? Über den C-Anschluss gewinnt der TOP247 sowohl seine Betriebsspannung als auch seine Regelinformation.
Wenn man C und E vom Optokoppler brückt, dann riegelt er maximal ab, hat aber volle Versorgungsspannung. Wenn man C und E offen ließe, dann würde er aufgrund mangelnder Versorgung immer nur Softstarts durchführen.
Vielleicht mal C33 auf ESR prüfen, und mal schauen, ob hinter dem LM317 ungefähr 13.5V anliegen.
BID = 698045
Lobito
Dank schonmal vorab Allen .Denke das ich am WE mal Euren Tips in Ruhe nachgehen werde.
Gruß Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686885   Heute : 2779    Gestern : 12674    Online : 343        29.3.2024    8:30
