Sonstige keinen Netzadapter --- Stifte Netzadapter kaputt |
BID = 766335
THZ Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Basel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stifte Netzadapter kaputt
Hersteller : keinen
Gerätetyp : Netzadapter
Ich habe an meinem Aquarium einen Temperatur-Controller, wie auf dem ersten Foto abgebildet. Das Gerät hat einen Netzadapter – bei diesem sind durch unsachgemässe leider beide Stifte (Stecker) bis zur Hälfte eingedrückt, sodass der Adapter nun in der Steckdose nicht mehr hält…
Leider ist der Adapter fest mit dem ganzen Gerät verbunden, so dass ich nicht einfach einen neuen kaufen kann. Vom Adapter führen 2 Kabel nach aussen: das eine Kabel an eine Doppelsteckdose, an welche 2 externe Geräte (Heizung z.b.) angeschlossen werden können, das andere Kabel führt zum Display/Controller.
Hat jemand eine Idee, ob man diesen Adapter noch retten kann – sonst müsste ich das ganze Gerät neu kaufen. Wäre es allenfalls möglich, einen normalen 2-poligen Stromkabel an die 2 Stifte anzulöten und am anderen Ende einen 2-pol-Stecker zu montieren? Oder ist das dann zu gefährlich?... Ich würde dann diese Konstruktion zur Sicherheit in eine Plastikbox stecken, damit man nicht dranfassen kann…
Der Stecker ist ein EU-Modell (1. Foto), das 2. Foto hab ich nur zur besseren Illustration angehängt.
Stomversorgung: 220V/AC max 1200W schaltbare Geräte anschliessbar
Leistungsaufnahme: ca. 3W
Danke.
BID = 766354
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Handelt es sich bei den eingedrückten Stiften um die Flachstecker im Netzteil? Wenn das der Fall sein sollte, versuch mal die Stecker mit einer Zange herauszuziehen. Anschliessend mit Sekundenkleber, den Du in den Spalt um die Stifte fließen läßt, wieder stabilisieren.
Peter |
BID = 766355
THZ Neu hier
Hallo Otiffany
ja genau, um die handelt es sich, um die Stecker, die in die Steckdose kommen.
Danke, dann werde ich das mal probieren!
Laut meinem Händler ist dies eine Schwachstelle bei diesem Gerät, und da muss dann nur jemand zuviel Gewalt anwenden, oder man stösst auf Widerstand in einer Steckdosenleiste mit Kindersicherung, und schon sind die Stecker reingedrückt.
BID = 766369
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Achte darauf, dass der Sekundenkleber beim Ausärten ausblüht.
Sieht nachher nicht gerade schön aus.
Es gibt auch spaltfüllende Sekundenkleber in schwarzer Farbe.
Ich verwende hierfür den 737 von Permabond.
Die Ergebnisse sind auch optisch ganz ok.
BID = 766377
Ähm, das Ding wird doch nicht wirklich so verkauft, oder?
Der Eurostecker ist weder für 1200W geeignet noch dürften da dann Schukosteckdosen dran sein! So wie das Teil dort abgebildet ist, ist das Gerät lebensgefährlich, noch dazu in Verbindung mit Wasser!
BID = 766405
THZ Neu hier
Doch, das wird so verkauft, siehe auch hier oder hier.
BID = 766430
Ein europäischer Händler muß mit Beschlagnahme der Ware rechnen da der Einsatz Lebensgefährlich ist. In China kümmert das natürlich niemanden.
Ich würde den fachgerechten Einbau in ein geeignetes Gehäuse und die Verwendung eines Schukosteckers empfehlen, alternativ den Anschluss einer(!) Eurokupplung. In diesem Zustand ist das Ding unzulässig. Es besteht Lebens- und Brandgefahr da der Schutzleiter nicht angeschlossen ist und der Stecker überlastet wird.
Das brechen des Gehäuses spricht ebenfalls nicht gerade für hohe Qualität.
BID = 766434
THZ Neu hier
Ich bin kein Experte in der Elektrotechnik, darum diese 2 Fragen/Bemerkungen zur Sicherheit:
1. Der Heizstab (Regelheizer), der in die 2er-Schaltsteckdosenleiste des Gerätes angeschlossen wird, hat aber auch nur einen Euro-Stecker (2-polig), und keinen Schukostecker!
2. Viele Aquarienabdeckungen haben ebenfalls nur einen Euro-Stecker!
Ohne dieses Gerät würde ich den Regelheizer in eine Mehrfachsteckdose stecken, daneben dann das Aquarienlicht (FL-Röhre), über eine Zeitschaltuhr, das Ganze unterhalb des Aquariums, dann wäre das also auch gefährlich?
Die von mir verwendete Mehrfachsteckdose, in der das erwähnte Gerät, das Licht und der Filter ist dann das da:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: THZ am 20 Mai 2011 22:37 ]
BID = 766435
Der Eurostecker ist nur für schutzisolierte Geräte zulässig. An ein Schukosteckdose können aber auch Geräte mit Schutzleiter angeschlossen werden und da ist der Schutz aufgehoben durch diese Steckdose! Deshalb verboten ! Da gehört eine Eurosteckdose dran.
Gruß Bernd
BID = 766473
Desweiteren ist der Eurostecker nur für maximal 2,5A zugelassen. Bei den angegebenen 1200W würde aber mehr als das doppelte (5,2A) fließen. Dadurch überhitzt der Stecker und es besteht Brandgefahr.
Daher dürfte dieses Gerät in Europa so nicht verkauft oder importiert werden.
Die Schweiz ist zwar nicht Mitglied der EU, die entsprechenden EU-Regeln gelten dort aber mittlerweile ebenfalls. Aber selbst davor wird der Verkauf eines brand- und lebensgefährlichen Produktes dort nicht legal gewesen sein.
Die US-Version ist übrigens, zumindestens den Bildern nach, so zulässig. Da verhindert die Bauform der Doppelsteckdose das einstecken von Steckern mit Schutzkontakt.
| Ohne dieses Gerät würde ich den Regelheizer in eine Mehrfachsteckdose stecken, daneben dann das Aquarienlicht (FL-Röhre), über eine Zeitschaltuhr, das Ganze unterhalb des Aquariums, dann wäre das also auch gefährlich? |
Nein, wenn die Mehrfachsteckdose eine normale Ausführung ist, und nicht von so schlechter Qualität wie dieses Chinading, dann ist das sicher.
BID = 766643
sam2 Urgestein
Auch wenn nachvollziehbar ist, daß ein Schweizer das nicht sofort versteht (nein, nicht wegen der potentiellen Bern´schen Krankheit, sondern schlicht, weil schweizerische Schutzkontaktstecker sowieso nicht in diese "deutschen" Dosen passen):
Die Kollegen haben Recht:
Das Konstrukt ist aus mehreren Gründen gefährlich und daher verboten!
Lösung:
Den Stecker vom Fachmann in einen neues Steckergehäuse (mit angeformtem Schukostecker) ummontieren lassen.
Natürlich unter Prüfung, ob der Schutzleiter überhaupt korrekt zu der Tischsteckdosenleiste durchgeführt ist. Wenn nicht (was auch noch sein kann) entweder sie ersetzen oder stattdessen eine Eurostecker-Leiste montieren lassen.
Wenn das in der Schweiz benutzt werden soll, alternativ beides in SEV-Ausführung (Typ 12).
BID = 766681
THZ Neu hier
Aber eben - das Gerät wird auch in D so verkauft, z.b. auch von LuckyReptile als "Thermo Control II".
Ein Aquarium-Heizstab hat ebenfalls nur einen Euro-Stecker, somit wird doch der Schutzkontakt gar nicht umgangen - oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: THZ am 23 Mai 2011 8:12 ]
BID = 766688
Doch! Auch wenn ein bestimmter Heizstab keinen Schutzleiteranschluss hat, die Steckdose bietet die Möglichkeit einen Stecker mit Schutzleiter einzustecken, der dann aber keine Verbindung hat. Das ist ganz klar unzulässig und im Fehlerfalle lebensgefährlich. In Verbindung mit dem Einsatzzweck (Aquarium) wird das ganze dann erst recht kriminell.
| das Gerät wird auch in D so verkauft |
Wenn das Gerät dort wirklich zu 100% identisch wäre, würde der Importeur mit einem Bein im Knast stehen. Auf den Produktfotos ist allerdings ein Schukostecker zu sehen. Wenn der Schutzleiter dann durchgeschliffen ist, wovon ich ausgehe, ist alles OK.
http://www.luckyreptile.com/products/145/de/pid1,2$pid2,3336/produkte.html
PS: Bitte keine aus dem Internet geklauten Bilder hochladen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mai 2011 9:17 ]
BID = 766737
sam2 Urgestein
| Wenn der Schutzleiter dann durchgeschliffen ist, wovon ich ausgehe, ist alles OK. |
Nicht ganz:
Wenn er durchgeschliffen ist, wäre er unterbrochen. Durchgeschleift hingegen wäre gut!
