Sonstige Haro-electronic Schaltnetzteil EA 3022 SMX 13,5V 22 A --- Spannung am Gehäuse(kribbeln) |
BID = 953079
heide51 Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Ratzert
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannung am Gehäuse(kribbeln)
Hersteller : Haro-electronic
Gerätetyp : Schaltnetzteil EA 3022 SMX 13,5V 22 A
betreibe seit Jahren obiges Netzteil mit der Unart zwischen Minus und Gehäuse eine Spannung zu haben.Jetzt will ich dem Problemchen mal auf den Grund gehen.
Schaltungsunterlagen suche ich noch.Mit einem Digitalen Multimeter messe ich Spannung von ca 6V die aber beim Messen zusammen bricht.Da läd sich anscheinend was auf.Von Minus auf das Gehäuse zu brücken hab ich erstmal Abstand genommen.
Nach was könnte man da noch schauen?
Gruß Heide51 |
BID = 953187
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Was betreibst du an diesem Gerät?
Wahrscheinlich ist die Ausgangsspannung eigentlich potentialfrei.
Durch externe Einflüsse oder Entsrörkondensatoren im Netzteil wird die Ausgangsspannung wahrscheinlich von der 230V Netzspannung beeinflusst -> Krippeln.
Solche etzformen kann man unterteilen in
-Schutzkleinspannung
-Funktionskleinspannung
-IT-System mit Isolationsüberwachung und Überspannungsschutz
für Schutzkleinspannung muss das Netzteil mit dem entsprechenden Symbol gekennzeinet sein (fehlt hier vermutlich, 2 Kreise mit einem Querstrich dazwischen).
Für Funktionskleinspannung wird ein Pol geerdet (meist der Minus), als Schutzmassnahme kann hier das TN C/S Netz herangezogen werden, auch zur Dimensionierung der Sicherungen, . . .
Für IT Netz gelten folgende Regeln:
Der Isolationszustand wird über einen Isolationswächter überwacht,
Eine unzulässig hohe Spannung wird über Überspannungsableiter begrenzt.
Bei dir wird wahrscheinlich keine der obigen Schutzmassnahmen vorliegen.
Falls der 12V Kreis nicht potentialfrei betrieben werden muss kommt Funktionskleinspannung mit geerdetem Minus (Querschnitt muss min deine 22A tragen können (auch alle anderen Leitungen bis zur entsprechenden Sicherung)) in Frage. |
BID = 953226
perl Ehrenmitglied
| Defekt : Spannung am Gehäuse(kribbeln) |
Hat das Gerät als Netzanschluß keinen Schukostecker?
P.S. @winman:
| Durch externe Einflüsse oder Entsrörkondensatoren im Netzteil wird die Ausgangsspannung wahrscheinlich von der 230V Netzspannung beeinflusst -> Krippeln. |
Aber nicht die Spannung am (hoffentlich) geerdeten Gehäuse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2015 3:19 ]
BID = 953314
Hallo Perl und winnman,
danke für die Antworten.
Das Schaltnetzteil ist speziell für Funkgeräte mit großem Kühlkörper ohne Lüfter und in einem Metallgehäuse mit Schutzleiter.Ich betreibe damit verschiedene Amateurfunk Geräte,die bis zu 20 Ampere ziehen. Was mich wundert, das kein Fi auslöst.Oder bin ich zu sensibel
Habe die Firma Haro angeschrieben wegen Schaltplan aber negativ....
Und so in der Elektronik ohne Schaltungsunterlagen ist nicht mein Ding
Gruß heide51
BID = 953317
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Kannst Du eine Sicherheitsüberprüfung nach ÖVE HG701 machen?
