Goerz Multimeter Unigor 6e
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktuion
Serverzeit: 29 3 2024  16:52:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Goerz Multimeter Unigor 6e --- Keine Funktuion
Suche nach Goerz
BID = 817973
Lowry
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktuion
Hersteller : Goerz
Gerätetyp : Multimeter Unigor 6e
Hallo und guten Abend !
Letztes Jahr habe ich von einem Freund ein Unigor 6e bekommen .
Das Messgerät zeigt keinerlei Zeigerausschlag - ist sozusagen:
Das Drehspulmesswerk ist aber in Ordnung. Dieses Messgerät ist sehr komplex aufgebaut und ohne Schaltplan und ein paar gute Tips gibts da keine Fortschritte. Ich habe die Kiste schon mal zerlegt um offensichtlche Fehler, wie kalte Lötstellen und Korrosion auszuschließen, doch das blieb erfolglos. Ich vermute einen Fehler in der Elektronik.
(Ev im "Chopperverstärker")
Wäre toll falls jemand ein paar Infos oder sogar einen Schaltplan hätte, denn eigentlich ist das Messgerät zu Schade um es "in die Tonne zu treten"
BID = 818026
GeorgS
Hier war kürzlich ein 6E in einem Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....0.htm
Ich habe ein Unigor A43 aber wenn die beiden
eine nicht nur äußerliche Ähnlichkeit haben,
dann müßte der Gleichspannungsmeßbereich auch
ohne Elektronik funktionieren, beim A 43 ist
es jedenfalls so, daß auch ohne eingelegte
Batterie dieser Bereich arbeitet.
Ich würde mal die Sicherungen, speziell die
automatische Sicherung (hat das 6 E eine?)
überprüfen. In meinem A43 mußte ich, als ich es
gebraucht kaufte, den Kontakt des Sicherungsautomaten
putzen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818084
powersupply
Hast Du schon mal gaz pauschal die Elkos überprüft.
Auf der linken Seite ist ja immerhin zu sehen, dass da schon mal einer dazugebaut wurde.
Auch die Tantalperlen gehen gerne mal mit internem Kurzschluss kaputt...
powersupply
BID = 818102
Lowry
powersupply hat am 29 Feb 2012 20:25 geschrieben :
powersupply
Habe die Elkos schon geprüft und verdächtige Kandidaten auch schon getauscht.-Leider ohne Erfolg
Vielleicht ist ja doch noch ein Schaltplan aufzutreiben -
Lowry
BID = 818103
GeorgS
Im Radiomuseum.org
scheint es einen Schaltplan zu geben, aber dort
muß man Mitglied sein. Vielleicht kennst du jemand?
http://www.radiomuseum.org/r/goerz_unigor_6e_6_e.html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180693210   Heute : 9113    Gestern : 12674    Online : 473        29.3.2024    16:52
