Elin Kompakt 200
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Drahtvorschub defekt
Sonstige Elin Kompakt 200 --- Drahtvorschub defekt
Suche nach Elin
BID = 843434
Wolv
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drahtvorschub defekt
Hersteller : Elin
Gerätetyp : Kompakt 200
Chassis : Schweißgerät
Ich bräuchte Hilfe bei der Fehlersuche eines zurzeit unwilligen Schweißgerätes der Marke Elin Kompakt200.
Bin von Beruf her frisch gebackener Mechatroniker, und kenn mich bei Elektronik Grundlegend aus. Jedoch habe ich noch nie vorher an Schweißgeräten rumgebastelt.
Darum hoff ich das jemand dabei ist der sich mit Schweißgeräten und deren Aufbau auskennt.
Und nun zum Problem:
Es handelt sich um ein Schutzgasschweißgerät Marke Elin Kompakt 200, welches bei uns Zuhause schon 25 Jahre seinen Dienst verrichtet.
Seit einer Woche nun funktioniert der Drahtvorschub an dem Gerät nicht mehr richtig, und zwar äußerte sich das Anfangs durch Aussetzer des Vorschubes während man schweißte, so das fast nur mehr ein heften möglich war. Vor zwei Tagen dann ging der Vorschub dann plötzlich gar nicht mehr.
Nun wollte ich dem Problem nachgehen und habe zuerst auf Schwergängigkeit des Schlauchpaketes getippt.
Ich habe das Schlauchpaket komplett abgeschlossen und erneut probiert und siehe da noch immer war kein Vorschub da der Motor drehte sich auch nicht leer durch.
Dannach habe ich den Motor komplett freigemacht, da ich annahm das er durch die Führungsrollen steckte und nochmals versucht und es ging erneut nichts.
Als nächstes tippte ich auf ein elektrisches Problem, und habe die zwei vorhandenen Sicherungen (Bild2) kontrolliert waren auch ok.
Dann habe ich den Motor ausgebaut und mit einem Labornetzgerät ausprobiert(nicht unter Last), und der Motor drehte sich einwandfrei.
Den Motor als Fehlerquelle ausgeschlossen, sah ich mir nun die Platine an, die sich im Gerät befindet. Auf ihr sind auch die 2 Anschlüsse (Bild4) für den Motor aufgelötet. An denen habe ich bei gedrückter Schweißpistole eine Spannungsprüfung durchgeführt und siehe da keine Spannung lag an.
Dann muss es wohl wirklich an der Platine liegen dachte ich, und überprüfte die 2 aufgelöteten Relais (Bild3) welche ich gleich als Fehlerquelle ansah.
Also lötete ich diese aus testete sie auf Funktion und auch diese funktionierten einwandfrei.
Nach dem einlöten der Relais baute ich genervt alles wieder zusammen,
und wollte das Gerät nochmal testen ob sich irgendetwas getan hat und siehe da es funktionierte wieder.
Dannach habe ich gleich wieder eine Spannungsmessung an den Anschlüssen des Motors (Bild4) vorgenommen und siehe da Spannung lag nun an(40-45V).
Der Vorschub ging wieder das Poti für den Vorschub (Bild1) regelte auch.
Nur die Freude verflog rasch wieder denn nach einem Tag schweißen ohne Probleme fing heute das Spiel wieder von vorne an der Vorschub geht schon wieder nicht.
Nun da ich nicht mehr weiter weiß, möchte ich gerne die Schweißgeräte kundigen Mitglieder in den weiten des Forums um Rat und Hilfe bitten.
mit bestem dank im voraus
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolv am 16 Aug 2012 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolv am 16 Aug 2012 19:58 ]
BID = 843442
Mal gehts, mal nicht, - dafür können Haarrisse in den alten Lötstellen verantwortlich sein.
Also zuerst einmal alles nachlöten, und schauen, ob dann Ruhe ist.
Schmutz im Poti kommt evtl auch in Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2012 20:10 ]
BID = 843492
powersupply
Moin
Was mich an Deinen Angaben irritiert ist, dass Du an der Klemmleiste 15V misst. Am Motor sollen aber 40-45VDC ankommen. Die Plaine kann für eine Verdreifachung der Motorspannung nicht verantwortlich sein. Da fehlt noch eine weitere Spannungsversorgung von ca 30 - 32V.
Wenn das Gerät, so wie Du beschreibst so häufig benutzt wird kann auch schon mal ein Relaiskontakt abgebrannt sein.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140749020   Heute : 7724    Gestern : 16293    Online : 444        26.4.2018    15:05
