Sonstige Eagle Rise Hängelampe mit Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung --- Dimmfunktion defekt |
Problem gelöst
BID = 625438
Ulli-W Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Dimmfunktion defekt
Hersteller : Eagle Rise
Gerätetyp : Hängelampe mit Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung
Chassis : Model: STD180SMS for 12V halogen lights
Hängelampe IKEA 19057 Typ T0613 GLIMT 220-240V 50Hz 6* Max 20Watt
Eagle Rise Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit einer durch Berührung dimmbaren Halogen Lampe die mittels eines in die Lampe eingebauten, elektronischen Transformators mit integriertem Dimmer betrieben wird.
Die Lampe funktionierte übrigens über einen längeren Zeitraum ganz normal.
Das Problem taucht beim einschalten der Lampe durch Berührung auf.
Einmal eingeschaltet verselbstständigt sich die Dimmfunktion, in dem ohne weitere Berührung eine, oder mehrere Dimmphasen durchlaufen werden, oder sich die Lampe selbstständig ausschaltet. Manchmal funktioniert die Lampe auch ganz normal.
Ist jemandem einen Lösung bekannt?
Welche (defekten) Bauteile des elektronischen Transformators mit integriertem Dimmer könnten das beschriebene Problem verursachen?
Mit freundlichen Grüßen
Ulli
BID = 625447
sam2 Urgestein
Wann wurde zuletzt die Oberfläche gereinigt (speziell am Übergang der Seite zum Deckenteil)?
Wie alt ist die Leuchte (es ist KEINE Lampe! Mit "Lampe" werden nur die reinen Leuchtmittel bezeichnet)?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 625498
Hallo sam2,
erst einmal Danke für's Antworten!
Und nun zur „Leuchte“, besagte ist ca. 16 Monate alt und vollkommen sauber (kein Staub, keine Oxidation).
Ulli
BID = 625507
sam2 Urgestein
Dann liegt vermutlich ein Fehler im Dimm-EVG vor.
Einzelreparatur scheidet aus Sicherheitsgründen in diesem Fall kategorisch aus. Daher erneuern!
Was aber kein Problem sein sollte, da die Leuchte ja noch in der Gewährleistung ist.
BID = 626525
Hallo sam2,
noch einmal Danke für die Hilfe!
Habe die Lüsterklemmen-Anschlüsse am Dimm-EVG nachgezogen, alles wieder verschraubt und siehe da die Leuchte funktioniert im Moment wieder!
Sollte Leuchte wieder nicht funktionieren, hoffentlich noch in der Gewährleistungfrist, werde ich es 'mal mit der Gewährleistung versuchen.
Ulli
