Dragon Terraristik Zeitschaltuhr Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Dragon Terraristik Zeitschaltuhr --- keine Funktion Suche nach Dragon |
BID = 961171
arcov Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Dragon Terraristik
Gerätetyp : Zeitschaltuhr
Chassis : Kunststoff
erstes Thema ich hoffe ich mach alles richtig, wenn nicht bitte einfach sagen, danke.
Also ich habe einen Dragon Alltimer Art.Nr. TC-30. Laut Produktionsstempel ist er nun 6Jahre alt. Das Problem ist das folgende: Normalerweise schließt man den Timer für ein paar Stunden an die Steckdose, und dann ist der intere Akku geladen. Indiktatorlampe leuchtet während des Ladens rot auf danach leuchtet die grüne Led auf wenn es vollständig geladen ist. Während des gesamten Ladeprozesses ist das Display verfügbar man kann also Einstellungen vornehmen. Jetzt ist dies nicht mehr so. Die rote Led leuchtet auch nach 24h noch und das Display bleibt durchgehend aus. Hat jemand einen Vorschlag was hier Schuld sein kann?
Mfg
Arcov |
BID = 961172
Das ist eine stinknormale Zeitschaltuhr, diese wird normal aus dem Netz versorgt.
Der interne Akku dient nur dem Speichern und erhalten der Programmdaten. Bei dir wird schlicht und einfach der interne Akku den Geist aufgegeben haben.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688138 Heute : 4032 Gestern : 12674 Online : 455 29.3.2024 10:09 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.19742083549
