Sonstige Conrad Hutschienenzeitschaltuhr --- keine Funktion Suche nach keine Funktion |
BID = 727024
Hoffi^ Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Wasserlosen
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : Hutschienenzeitschaltuhr
ich bin mir nicht sicher ob ich mir mit meinem Problem das richtige Forum ausgesucht habe, wenn ich falsch bin bitte verschieben.
Und zwar geht es darum, das ich mir einen Dämmerungschalter gebastelt habe, an dem Schalter ist eine Hofbeleuchtung angeschlossen, die die ganze Nacht brennt. Zusätzlich ist an diesem Dämmerungsschalter eine Steckdose angeschlossen, die im Winter für die Weihnachtsbeleuchtung dient. Der Dämmerungschalter verfügt über einen Schlüsselschalter der die Steckdose von "Sommerbetrieb" auf "Winterbetrieb" umschaltet.
Sommerbetrieb: Steckdose immer an Spannung
Winterbetrieb: Steckdose wird per Dämmerungsschalter eingeschaltet, von einer Hutschienenzeitschlatuhr um 23.00 Uhr ausgeschaltet und um 5.00 Uhr wieder eingschaltet, um Sie dann mit dem Dämmerungschalter wieder auszuschalten, wenn es hell wird. Grund Energiesparen
Die Hofbeleuchtung wird von dem Winterbetrieb nicht beeinflusst.
Soweit zum Sollzustand jetzt aber zum Problem, ich habe den Schalter im Sommer in Betrieb genommen, und wollte nun auf Winterbetrieb umstellen, der Akku der Zeitschaltuhr war leer, da Sie nicht an Spannung war, als ich nun den Schlüsselschalter umgestellt habe hat das Display alles angezeigt was möglich ist. Dann wollte ich die Reset Taste drücken um sie neu zu programmieren doch Sie lässt sich nicht mehr steuern und macht gar nichts mehr.
Jetzt meine Frage warum die Schaltuhr kaputt gegangen sein könnte, nicht das ich jetzt einen neue einbaue und die auch gleich kaputt geht.
Bei der Schaltuhr handelt es sich um folgende: http://www.conrad.de/ce/de/product/620045/
Vielen Dank für eure Hilfe, ich hoffe ich habe alles erwähnt, und sollte ich alle Klarheiten beseitigt haben einfach nachfragen.
Anbei der Schaltplan |
BID = 727194
sam2 Urgestein
Die Schaltung ist nicht gut und dürfte zum Ableben der Schaltuhr geführt haben.
Der Steuerteil der Uhr sollte IMMER an Netzspannung liegen (also statt an Kontakt 14 direkt an L1).
Sonit ist ebenfalls die gewünschte Funktion gegeben, aber das Uhrwerk läuft immer.
Es dürfte das für die Netzausfallüberbrückung zuständige Bauteil das Zeitliche gesegnet haben (vermutlich ein Knopfzellenakku - gesterbselt durch Tiefentladung - "Batt" im Schaltplan). Oft reicht es, diesen zu erneuern. Ob sich jener Aufwand bei der Billichwillich-Uhr lohnt, muß man sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Nov 2010 14:08 ] |
BID = 727238
Hoffi^ Gesprächig
du bist also der meinung das die die lange Standzeit den Akku gekillt hat?
und könnte sich durch immer an lassen der uhr beheben lassen?
die schalltuhr verfügt über einen 1,2V nimh Knopfzellen Akku, an welchem 1,3V zu messen sind
sollt ich sonst noch etwas an der Schaltung verändern?
BID = 727322
sam2 Urgestein
| du bist also der meinung, dass die lange Standzeit den Akku gekillt hat? |
Nicht hat, aber haben könnte.
Das kommt öfters so vor.
| und könnte sich durch immer an lassen der uhr beheben lassen? |
Ja.
| die schalltuhr verfügt über einen 1,2V nimh Knopfzellen Akku, an welchem 1,3V zu messen sind |
Mit angelegter Netzspannung gemessen oder ohne???
Warum?
BID = 727433
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ich denke nicht, das die Uhr defekt ist. Das Problem dürfte der weit entladene Akku gewesen sein, dadurch befindet sich der Prozessor der Uhr in einem undefinierten Zustand (trotz Reset, da dabei i.d.R. nicht die Versorgungsspannung getrennt wird). Löte den Akku aus (Netzspannung vor abklemmem - dürfte logisch sein), schließe die Kontakte auf der Platine kurz und schließe die Uhr im Anschluß ohne Akku ans Netz an. Funktioniert sie jetzt wieder?
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich die Spannung am Akku messen. Wenn die ok ist und die Uhr ohne Akku läuft, löte den Akku wieder ein und teste nochmal.
BID = 727479
Murray Inventar
Hoffi^ hat am 15 Nov 2010 17:29 geschrieben :
Bist du dir da wirklich sicher?
Selbst im Schaltbild sind da 2 Zellen angedeutet
BID = 727573
sam2 Urgestein
Jerry hat am 16 Nov 2010 16:50 geschrieben :
Löte den Akku aus (Netzspannung vor abklemmem - dürfte logisch sein), schließe die Kontakte auf der Platine kurz und schließe die Uhr im Anschluß ohne Akku ans Netz an. |
Das würde ich NICHT tun.Außer, Du möchtest das (Kondensator)Netzteil der Uhr zerstören...
Diesen Test allerhöchstens ohne Akku, aber mit OFFENEN Anschlüssen auf der Leiterplatte machen!!!
Siehe hierzu auch das Schaltbild der Uhr:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
BID = 727588
BID = 727590
sam2 Urgestein
Ich mußte aber davon ausgehen, daß der Fragesteller (oder andere Mitesser - äh, -Leser) das mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch verstehen.
Daher der deutliche Hinweis. Insbesondere, da die Schaltung auch auf dieser Kleinspannungsseite nicht netzgetrennt ist.
Für den Reset besitzt das Ding übrigens bereits serienmäßig eine händisch zu betätigende Vorrichtung!
BID = 727595
Murray Inventar
Kurzschließen dürfte nicht mal kritisch sein, eher vielleicht wenn der Akku ausgelötet ist. Möglicherweise mag der IC die "hochlaufende" Spannung nicht. Wenn man annimmt das der Akku hochohmig geworden ist könnte das allerdings schon passiert sein
