Commodore Amiga 500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Mensch Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Commodore Amiga 500 --- Mensch Suche nach Amiga |
BID = 988684
hahaharam Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mensch
Hersteller : Commodore
Gerätetyp : Amiga 500
Hallo alle,
falls ich nicht im richtigen Forum bin, bitte ich den Beitrag zu verschieben.
Ich bin kein Elektroniker und froh wenn ich einen Lötkolben halten kann. Daher benötige etwas Hilfe, ich vestehe das Thema leider auch nicht vollständig. Ich bekam einen Amiga 500, dessen internes Diskettenlaufwerk kaputt war. Ich las viele Beiträge zu diesem Problem und fand, dass ein gewöhnliches PC Disktettenlaufwerk so umgebaut werden kann, dass es vom Amiga verwendet werden kann. Auch PC Floppy-Laufwerke die in älteren Keyboards und Synthesizern eingebaut werden sollen müssen umgebaut werden um darin zu funktionieren.
Hier fand ich eine Anleitung für mein Laufwerk. Ich folgte den Anweisungen und verbaute das Laufwerk im Amiga. Alles funktioniert einwandfrei (ich wählte den quick & dirty fix, weil ich bzgl. der anderen Methode sehr unsicher war).
Jetzt möchte ich das gleiche noch einmal machen, um ein PC Diskettenlaufwerk als zweites Laufwerk am Drive Port des Amiga anzuschließen. Leider schaffe ich das nicht alleine. Zuerst benötige ich ein Kabel. Nur Mut, dachte ich. Ich nehme einfach diese und diese Definitionen und gleiche das ab. Mein bisheriger Versuch sieht so aus, keine Ahnung ob das korrekt ist.
Das Kabel so
Zu meiner Freude sprühten keine Funken und es qualmte nichts. Leider springt das interne Laufwerk aber nicht mehr an beim einlegen einer Diskette (Lege ich im externen eine Diskette ein, dreht sich das interne Laufwerk parallel mit. Datenträger werden jedoch nicht korrekt erkannt). Kann mir jemand dabei helfen die Basteilei zu vollenden? Muss das externe Laufwerk denn nicht als DS1 gejumpert werden (wenn ja, wie findet man das raus wo zu löten ist). Und, muss beim Umbau des internen Laufwerks der quick and dirty Weg vermieden werden? Ich bezog das auf 2 Laufwerke an einem Kabel und der Amiga 500 hat so ein Kabel und den nötigen Platz ja nicht.
Ich hoffe alles verständlich dargelegt zu haben und freue mich über kompetente Hilfe. Vielen Dank!
hahaharam
BID = 988696
Maou-Sama Schriftsteller
BID = 988697
Die Bilder sind leider viel zu klein um darauf irgendwas erkennen zu können.
BID = 988720
vielen Dank für den Hinweis das die Bilder zu klein sind. Das Kabelbild war natürlich unsinnig. Wie dämlich von mir. Und, natürlich ist mir das alles atwas zu hoch, sonst würde ich mich ja nicht hier melden. Hier noch einmal mein Bild. Die Nummern sollen den Leitungen des 34 adrigen fdd Kabels entsprechen, also dem Kabel eines gewöhnlichen PC Laufwerks.
Ich glaube Maou-Sama hat sowas aber fertig verlinkt und ich weiß
nicht ob man meines noch ansehen muss. Bin gespannt wie weit meines stimmte.
Maou-Sama, danke für den reichlichen Input und deine ganze Mühe. Ich werde etwas Zeit benötigen mir das rein zu tun. Ich habe also etwas kurzgeschlossen! Ich dachte diese Lötbrücke wäre das äquivalent zu den jumpern wie z.B. bei einem DVD Laufwerk .
Ich melde mich wenn ich Zeit hatte alles zu lesen und mein internes Laufwerk richtig umzubauen.
Danke!
BID = 988944
Um sicher sein zu könnnen alles richtig verstanden zu haben hier die Zusammenfassung.
1. Das interne Laufwerk konnte ich entsprechend den Anleitungen anpassen. Der Kurzschluss sollte nicht mehr vorhanden sein. Es funktioniert wie voher. Ich habe interessehalber mal Kabel und externes Laufwerk angeschlossen. In der Tat bootet der jetzt durch, man kann aber sehen, dass der irgendwie das externe mitschleift und es nicht als df1 oder überhaupt irgendwie erkennt. Das Kabel hatte zwar einen kleinen Fehler, wie ich auf einer der Seiten Maou-Sama sehen konnte, es hat aber nichts gebracht. Das bring mich zu Punkt zwei.
2. Ich habe mir alles von Maou-Sama verlinkte angesehen und versucht dem zu folgen. Ende vom Lied, was ich machen will geht gar nicht so einfach. Problem ist der Punkt Motor Control auf der von Maou-Sama verlinkten Seite http://www.primrosebank.net/compute.....n.htm. Was mir fehlt ist eine Platine die die Schaltung 1.3.5.3 zur Motorsteuerung rechts auf der Seite impementiert. Habe ich das richtig verstanden? Man kann so Adapter dafür kaufen, wie ich sehen konnte.
Hier endet es dann wohl, weil ich das in Eigenbau nicht schaffe und niemand in meinem Umfeld das mit mir gemeinsam machen könnte. Kann das Bild ja schon nur eingeschränkt verstehen, obwohl ich es gerne können würde. Mir ist auch echt schleierhaft wie in aller Welt man findet, was man wo an den Laufwerken ändern muss damit die funktionieren. Na ja...hätte ich vielleicht ETechnik studieren sollen.
Vielen Dank und Beste Grüße
hahaharam
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675878 Heute : 4436 Gestern : 13317 Online : 314 28.3.2024 11:09 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.264543056488
