Busch & Jaeger Rolladen-Taster Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rolladen läuft stotternd Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Busch & Jaeger Rolladen-Taster --- Rolladen läuft stotternd Suche nach Jaeger |
BID = 1027585
K-Busch Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Northeim
Geräteart : Sonstige
Defekt : Rolladen läuft stotternd
Hersteller : Busch & Jaeger
Gerätetyp : Rolladen-Taster
Chassis : Jalousiecontrol 6410 U-102
Habe zum wiederholten Mal das Problem, dass ein Rolladen nur stotternd läuft. Ursache ist bekannt (gealterter Elko im Jalousiecontrol 6410 U-102). Habe bereits ein paar Mal bei anderen Tastern die Elko's gewechselt. Nach und nach kommen weitere Schalter dazu.
Das Eigenartige diesmal:
- 2 Schalter sind gleichzeitig betroffen
- in verschiedenen Wohngeschossen
- das Ruckeln verläuft exakt parallel
- das Ruckeln tritt nur auf, wenn der Ab-Befehl vom Timer kommt (übrige Rolläden ohne Probleme), manuell gestartet laufen die Rolläden problemlos
Bevor ich wieder die Elkos tausche bzw. tauschen lasse: Liegt's diesmal wirklich (wieder) an den Elkos?
BID = 1031761
Raoul Neu hier
| (ignore, falscher Beitrag, Sorry) |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raoul am 20 Dez 2017 9:14 ] |
BID = 1031796
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 881 Wohnort: Ried
Kannst du uns ein - zwei - drei Fotos vom Innenleben besorgen?
Es gibt zwar ein paar Elektronikkatastrophen bei denen die Elkos alle 3 Jahre aufs neue getauscht werden wollen. Aber "normal" ist dieses Zeitfenster m.M.n. nicht; würde eher sagen daß nach einmal vernünftige Elkos einrüsten die Ausfallrate deutlich nach unten geht.
Wenn ich mir z.B. das hier oder das hier so durchlese, dann beschleicht mich eher das Gefühl als wenn der Elkotausch alleine nur eine halbe Reparatur wäre.
Meine frisch aus der 10´000 -Jahresinspektion zurückgekommene, leider immer noch etwas unscharfe sagt mir, daß da 2 Elkos und ein Goldcap drin wären?.
BID = 1031815
Nachdem ich 2-3 Mal die Elkos selbst getauscht hatte, bin ich dazu übergegangen, die defekten Einsätze einem Reparatur-Service (bei eBay gefunden) zukommen zu lassen, bisher immer mit Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692150 Heute : 8051 Gestern : 12674 Online : 646 29.3.2024 15:11 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0281410217285
