Brill 32ED (64199) Rasenmäher Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht an; brummt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Brill 32ED (64199) Rasenmäher --- Motor läuft nicht an; brummt |
BID = 835024
dodu313 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft nicht an; brummt
Hersteller : Brill
Gerätetyp : 32ED (64199) Rasenmäher
Hallo Zusammen.
Habe zwar schon rumgesucht und auch verschiedene Ansätze gefunden, aber vielleicht lässt sich das Problem ja noch weiter eingrenzen.
Also:
Schalte ich den Mäher ein, dann gibt es ein lautes Klack und der Motor fängt an zu brummen.
Drehen tut sich nichts. von Hand lässt es sich drehen (also Schalter aus :D)
Dann habe ich das Messer abmontiert und den Deckel mal abmontiert.
Wieder angeschaltet, Klack, Brummen, aber kein drehen.
Stoße ich dann den Lüfter an, dann läuft der Motor auch los.
Allerdings kann ich den sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung anstoßen - das gibt mir doch zu denken.
Kann hier jemand einem Laien (also ich), aber handwerklich nicht unbegabtem, auf die Sprünge helfen.
Anbei noch das Typenschild vom Motor.
Schon jetzt VIELEN DANK!!!
Sascha |
BID = 835026
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Entweder ist der Kondensator defekt oder er hat keinen Kontakt mehr.
Peter |
BID = 835029
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Fürth
Hallo dodu 313,
alles halb so schlimm mit Deinen Rasenmäher.
Das Gerät hat lt.Typenschild einen Kondensatormotor,
quasi Drehstromasynchronmotor mit Kurzschlußläufer
und Betriebskondensator um ihn an Einphasenwechselstrom
230 V zu betreiben.
Nach den gut beschriebenen Symtomen, ist mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit der Betriebskondensator defekt.
Daß er sich abgeklemmt hat, dürfte unwahrscheinlich sein.
Besagter Kondensator ist am Motor oder in unmitelbarer Nähe
zu finden.
Er hat lt. Typenschild eine Kapazität von 10 Mikrofarad
die Wechselspannungsfestigkeit sollte unbedingt 450 V oder
größer sein.
Die Dinger sind in der Regel Rund in einen Alu- oder Kunststoff-
becher, die Abmessungen dürften in Deinen Fall so im
Durchmesser um die 35 mm und in der Länge ca. 80 mm haben.
Also Kondensator wechseln, und der Rasenmäher kann wieder
seine Arbeit machen.
Viel Erfolg.
mfG.
Fritz
BID = 835031
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ja, sehr wahrscheinlich der Betriebskondensator.
Das ist ein zylinderförmiges Bauteil mit 2 Anschlüssen. Bei unserem Mäher bricht alle paar Jahre durch Vibration ein Anschluß zum Kondensator direkt hinter einer Flachsteckhülse.
Achtung!
Die Anschlüsse nicht anfassen, auch wenn der Mäher aus ist. Der Kondensator könnte noch mit mehr als Netzspannung aufgeladen sein.
Es ist zwar nicht die richtige Methode, aber zur Not schließt du beide Anschlüsse für ein paar Sekunden mittels (am Griff isolierten) Schraubenzieher kurz.
ciao Maris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936503 Heute : 3844 Gestern : 9165 Online : 452 20.4.2024 13:34 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.620458841324
