BRAUN Photo Technik PAXIMAT Multimat 250 C-AF Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Projektorlampe leuchtet nicht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige BRAUN Photo Technik PAXIMAT Multimat 250 C-AF --- Projektorlampe leuchtet nicht Suche nach BRAUN Photo 250 |
BID = 978204
mannemerich Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Sonstige
Defekt : Projektorlampe leuchtet nicht
Hersteller : BRAUN Photo Technik
Gerätetyp : PAXIMAT Multimat 250 C-AF
ich habe einen Diaprojektor Fabr. BRAUN Paximat Multimag 250 C-AF.
Gerät eingeschaltet und hat funktioniert. Ausgeschaltet und nach 1 Stunde wieder eingeschaltet: die Projektorlampe brennt nicht mehr. Neue Ersatzlampe eingesetzt und wieder kein Licht. Projektorlüfter läuft. Feinsicherung an Geräteunterseite ist in Ordnung. Die alte und die neue Projektorlampe durchgemessen (24 VDC) und beide für funktionstüchtig befunden.
Es scheint so, dass es einen elektrischen Fehler gibt, z.B. Gleichrichter.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Diaprojektor schonend bzw. optimal öffnen kann, ohne das Gerät nachhaltig zu beschädigen? Hat zufälligerweise jemand eine Reparaturanleitung und/oder einen elektrischen Schaltplan des Projektors 250 C-AF? Möglicherweise liegt der Fehler auch in der kabelgebundenen Fernbedienung, da diese auch die Helligkeitsregulierung der Projektorlampe ermöglicht.
Vielen Dank! |
BID = 978294
perl Ehrenmitglied
| Möglicherweise liegt der Fehler auch in der kabelgebundenen Fernbedienung, da diese auch die Helligkeitsregulierung der Projektorlampe ermöglicht. | Das würde ich mir zu allererst ansehen, und die Adern der Leitung auf Durchgang prüfen.
Am liebsten brechen die in der Nähe der Enden, also am Stecker oder am Handgerät.
Sollte dies der Fehler sein, kann man oft durch etwas stärkeres Ziehen die Litze bis zur Bruchstelle herausziehen. Dann das Kabel dort abschneiden und neu anschliessen.
Es scheint so, dass es einen elektrischen Fehler gibt, z.B. Gleichrichter. | Unwahrscheinlich, dass eine Halogenlampe mit Gleichspannung betrieben wird, da ihr der Wackelsaft besser bekommt.
Möglicher Weise gibts auch noch eine weitere Sicherung und einen Übertemperaturschalter.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916040 Heute : 935 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 6:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,227920055389
