Sonstige Bosch Ladegerät --- Laderät erkennt als voll Suche nach Bosch Ladegerät |
BID = 906197
oxxxxe Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Laderät erkennt als voll
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Ladegerät
Moin liebe Kompetenz.
Ich habe von nem blauen Bosch Akkuschrauber ein defektes Ladegerät. Nachdem der Schrauber für die Ewigkeit gebaut ist, würde ich das Laderät gerne reaktivieren.
Das Problem sieht folgendermaßen aus: Ich habe zwei (ein neu gekaufter, ein halbes Jahr alter) Akku's und das Ladegerät spuckt mir immer gleich ein grünes blinkendes Signal aus, was ich als "akku voll" werte. Die Akkus sind aber leer, zumindest einer davon komplett. Wo fange ich zu messen an dem Ladegerät AL60DV von Bosch an, fange ich überhaupt an bzw kann ich evtl die Ladeelektronik einfach überbrücken und mit Zeitschalter laden??
Anbei mal n Foto der Platine...
Danke schonmal
BID = 906201
Murray Inventar
oxxxxe hat am 19 Nov 2013 12:19 geschrieben :
RTFM |
BID = 906204
stego Schreibmaschine
Servus!
Zumindest bei meinem "grünen" Bosch PSR12VES2 bedeutet blinkende grüne LED = Laden!
Wenn der Akku voll ist, dann = dauerhaftes Leuchten der grünen LED.
stego
BID = 906227
Moin.
Der Fall ist doch etwas anders gelagert...ist nun schon wieder 3 oder 4 Monate her.
Also: Ich stecke einen der Akkus drauf und es wird geladen (blinkt grün) und nach wenigen Minuten (unter 5) sagt er dann "Akku voll" (konstant grün).
Bis dahin hat sich nur am Ladezustand so rein garnichts getan.
Sorry...habe vorhin ein wenig voreilig Schmarrn verzapft.
BID = 906241
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Kannst du ausschließen, dass die Akkus defekt sind?
Eventuell auch die Anschlüsse kontrollieren (3. Kontakt Thermofühler) alles in Ordnung?
BID = 906255
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Tausche mal den kleinen Elko auf der Platine. Wenn dieser die Versorgungsspannung für den IC nicht mehr sauber glättet arbeitet auch der IC nicht mehr korrekt..
powersupply
powersupply
BID = 906278
Welchen kleinen ELKO?? Ich seh da nur einen Elko, was nicht ausschließt, daß ich den anderen nicht erkenne...links oben senkrecht auf der Platine....diesen??
BID = 906279
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn nur ein Elko drauf ist, fällt die Auswahl nicht schwer!
Ja, links oben. Wobei ich glaube das dies nichts ändern wird.
BID = 906283
Wie wäre dein Vorschlag??
BID = 906285
Ladestrom messen. (Guggggst Du, ob da überhaupt etwas passiert...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Nov 2013 21:13 ]
BID = 906287
heißt in Reihe das Meßgerät wo reinhängen?? Welche 2 der 3 Kontakte sind denn die relevanten??
BID = 906299
Murray Inventar
1 oder 2
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
