Sonstige Bosch Elektro Rasenmäher --- Bosch Rotak 40 startet nicht Suche nach Bosch Rasenmäher |
BID = 883019
Biker41 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bosch Rotak 40 startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Elektro Rasenmäher
nach der Wintereinlagerung startet der Motor des Bosch Rotak 40 Mähers nicht mehr. Wahrscheinlich Bremse festgeklebt. Wie kann ich den Mäher wieder starten?
Danke! |
BID = 883031
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Bremse gängig machen - neh, mal im Ernst. Wie kommst Du darauf? Nimmt der Motor Strom auf? Brummt er? Wie lang war die Anschlußleitung?
Nun kenne ich diesen Mäher nicht, Gockel hat mir aber gesagt es ist ein 230V-Mäher. Die haben einen Kondensatormotor als Antrieb. Bevor man sich da bis zur Bremse vorgräbt würde ich erstmal den Kondensator prüfen, wenn der ok ist den Widerstand der Wicklungen prüfen. Wenn das alles ok ist dann erst weiter zelergen.
So wie ich das kenne ist da eh nur so eine Murksbemse drin. Das Magnetfeld des Motors zieht einen Ring gegen eine Feder in Richtung Motor. Das hat alles so viel Luft dass ich mir nur schwer vorstellen kann das da was festklebt. |
BID = 883109
Verlöter hat am 7 Apr 2013 12:35 geschrieben :
Der Mähbalken ist komplett fest (nur mit 2 Händen mit äußerster Gewalt bewegbar), der Motor gibt keinen Laut von sich und es haut die Sicherung raus sobald ich den Mäher starte. Irgend eine Idee was das sein könnte? Danke!
BID = 883110
Wieso denn jetzt Mähbalken. Ich dachte wir reden von einem Kreiselmäher. Balkenmäher haben keine Bremse und elektrische kenne ich auch nicht. Stell doch mal Bilder ein.
BID = 883230
Verlöter hat am 7 Apr 2013 18:53 geschrieben :
Ja es ist ein Kreisemäher mit einem Messerbalken zumindest nenne ich so Ist eventuell der Motor korrodiert oder was könnte es sonst sein? Danke!
BID = 883235
perl Ehrenmitglied
Festgefroren.
BID = 883244
perl hat am 8 Apr 2013 18:54 geschrieben :
Festgefroren.
Es sind aber plus 8 Grad hier
BID = 883260
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
