Sonstige Blanko Lichtorgel --- 2 Lampen leuchten dauerhaft. Suche nach Blanko |
BID = 938613
gabriel489 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kassel
Geräteart : Sonstige
Defekt : 2 Lampen leuchten dauerhaft.
Hersteller : Blanko
Gerätetyp : Lichtorgel
Hi, wende mich hier an euch weil ich selbst den Fehler einfach nicht finde
Und zwar habe ich mir vor kurzem eine gebrauchte Lichtorgel gegönnt.
Bevor ich sie richtig einsetzten konnte trat folgender Fehler auf:
DIe Lampen 1 & 3 leuchten dauerhaft, (normalerweise springt die Lichtorgel immer eins weiter).
Schaltplan, Siehe Foto (ist leider viel zu groß um es vom forum zu laden:
(http://www.directupload.net/file/d/3751/bogucb8p_jpg.htm)
2 Transistoren (erste Reihe links) habe ich nach einer kurzen Probe auf der Rückseite wieder eingelötet (weniger fumlerei), wobei ich einen durch einen schwächeren A733 ersetzt habe.
Was mir aufgefallen ist: wenn ich einen Transistor aus der 2ten Reihe auslöte, einen der für eine normale Lampe (z.B nr 6) verantwortlich ist, bleibt diese aus.
Löte ich einen bei der Lampe nr 1 aus leuchtet diese trozdem dauerhaft weiter
Leider hatte ich meinen letzten Elektronikkurs in der 8 Klasse vor etwa 9 Jahren
habe neulich erst n haufen Geld für Kondensatoren ausgegeben die ich dann doch nicht brauchte und will den Fehler nicht noch mal machen, also wenn jemand eine Idee hat würde mich das freuen ;)
Hochgeladene Datei (1549714) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 938621
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9073 Wohnort: Alpenrepublik
Triac defekt und Foto wäre gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Sep 2014 19:54 ] |
BID = 938704
Hi, danke für die Antwort
so habs jetzt das foto kleingenug bekommen
Nebenbei, habe bischen weiter rumprobiert, Löte ich den 2k wiederstand(nr b15) aus leuchten die lampen trozdem weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gabriel489 am 21 Sep 2014 17:29 ]
BID = 938709
perl Ehrenmitglied
Wenn da überhaupt welche drin sind.
Ich habe den Eindruck, dass lediglich LEDs angetrieben werden. *)
| Transistoren (erste Reihe links) |
Warum, glaubst du, stehen die Positionsbezeichnungen auf der Platine?
*) P.S.:
Sind das, was du mit 1 bis 6 beschriftet hast, Steckdosen für externe Leuchten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2014 17:52 ]
BID = 938722
Die Abgänge sind doch CEE7/16 Eurostecker, bzw. Buchsen?
Der weiße Common Abgang vom draufgepappten Netzfilter macht mich auch stutzig und deutet eher auf Netzspannung hin. Vielleicht sind es kleine 100mA Triacs, oder sitzt bei dem spartanischen Aufbau die Endstufe auf der Unterseite.
@gabriel489:
Löte vorallem die Netzsicherung andersherum ein und isoliere sie zuvor mit Schrumpfschlauch. Auch wenn dass ein Kondensatornetzteil ist und KEINE galvanische Trennung vom Steuer- und Leistungsteil vorherrscht, ist der Abstand zum Poti wohl ein schlechter Witz.
Was steht denn zB. am Q5 und Q6 drauf?
Was ist mit R15? Ist der verkocht?
Wenn ja, würde ich behaupten, dass es auch den 4017 Zähler zerlegt hat da der R15 mit dem Pin3 (Q0) des ICs verbunden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2014 18:58 ]
BID = 938743
Tom-Driver Inventar
Das ist gar nicht witzig, sondern heftig untertrieben, ich würde das schon unter "gemeingefährlichen Mordmurks" einsortieren...
BID = 938761
Hi, danke für die Antworten
| *) P.S.:
Sind das, was du mit 1 bis 6 beschriftet hast, Steckdosen für externe Leuchten? |
jop daran kann man die LAmpen der Lichtorgel Anschließen
Hier ein foto von der lichtorgel, Es ist das neuere Model, das Alte hat keine stecker, sondern die kabel zu den Lampen sind gelötet
http://www.sound-systems24.de/out/pictures/1/lichtorgel_king.jpg
| Was ist mit R15? Ist der verkocht? |
jop schätze mal der ist hinüber (verkohlt), habe den aber vermutlich selbst zerlegt als ich unvorsichtig q1 mit q14 getauscht habe
| Was steht denn zB. am Q5 und Q6 drauf? |
Q1 Q3 Q5 Q9 Q11 Q14 sind Z0607 Ma
Q2 Q4 Q6 Q7 Q8 Q10 Q12 Q13 sind S9013 H 911
| Löte vorallem die Netzsicherung andersherum |
werde die sicherung vermutlich tauschen, habe schon in einem anderen forum gelesen, das die viel zu stark bemessen sein sollen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gabriel489 am 21 Sep 2014 21:41 ]
Also bei Q1 wenn ich den (orginalen) z0607 Ma einlöte Leuchtet es schwächer, und wenn die lampe "an die reihe kommt" dann leuchtet sie normal,
habe jetzt nen C945 P2YC an Q1 gelötet (hatte den rumliegen) mit dem ergebniss, das die lampe immernoch dauerhaft leuchtet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gabriel489 am 21 Sep 2014 21:53 ]
BID = 938783
Na bitte, isssn Triac:
Z0607 Datenblatt
Der Triac schaltet die Netzspannung und wird am Gate angesteuert.
Wenn Du anstelle eines Triacs einen bipolaren Transistor einlötest, würde es mich nicht wundern wenn Dir einige Teile um die Ohren fliegen!
Du brauchst zumindest: 4017, Z0607 und einen 100Ohm 1/4W Widerstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2014 23:53 ]
BID = 938784
perl Ehrenmitglied
| habe jetzt nen C945 P2YC an Q1 gelötet (hatte den rumliegen) mit dem ergebniss, das die lampe immernoch dauerhaft leuchtet |
Was soll das denn?
Wie nabruxas schon sagte, werden an den betreffenden Stellen die Triacs kaputt sein.
Das kann z.B. passieren, wenn die zugehörige Lampe durchbrennt.
Die Triacs befinden sich nahe an den Steckdosen in der Spalte Q1..Q14.
Wenn du da einen normalen Transistor aus der Spalte Q2..Q13 einlötest, machst du den nur kaputt.
P.S.:
| Wenn Du anstelle eines Triacs einen bipolaren Transistor einlötest, würde es mich nicht wundern wenn Dir einige Teile um die Ohren fliegen! |
So schlimm wird es nicht kommen, da die Lampen ja Strom begrenzend wirken, aber mit seiner Murkserei macht der TE nur immer noch mehr kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2014 23:56 ]
BID = 938921
Code : |
Du brauchst zumindest: 4017, Z0607 und einen 100Ohm 1/4W Widerstand. |
hatte das mit dem 4017 befürchtet
| Wenn du da einen normalen Transistor aus der Spalte Q2..Q13 einlötest, machst du den nur kaputt. |
wie gesagt elektronikkurs vor 9 jahren, für mich sahen die teile aus wie transistoren, dachte immer die triaks wären die größeren mit der kühlung
Danke für die Hilfe!
werde dann ersst mal 2x z0607 besorgen und den 4017 tauschen
der Hef4093BP kanns nicht sein oder?
BID = 938923
Ob der 4093 defekt ist kannst Du nur durch Messen feststellen.
Dazu brauchst Du aber ein Oszilloskop UND ZWINGEND einen Trenntrafo, wenn Du am Leben hängst.
Da das 4fach NAND (4093) soviel wie ein Bierdeckel kostet, würde ich den auch gleich tauschen wenn keine Messgeräte vorhanden sind.
Nach dem Motto: "Just Wurscht!"
BID = 938927
perl Ehrenmitglied
Der 4093 wird vermutlich als Taktgeber verwendet.
Wenn die ganze Geschichte im Prinzip noch funktioniert, wird er wohl noch in Ordnung sein.
Trotzdem kannst du dir ja vorsichtshalber einen mitbestellen, die Bauteile kosten alle nicht viel. Das Porto für eine Nachbestellung ist viel höher.
Auch von den Triacs solltest du ein paar als Reserve mitbestellen, denn ich rechne damit, das weitere das Zeitliche segnen.
Zweckmäßiger Weise bestellst du dir auch Fassungen für die ICs mit, denn die Gefahr, dass du die Platine beim Auslöten der ICs beschädigst, ist ziemlich groß.
Deshalb dürfte es auch am Besten sein, wenn du nicht versuchst defekte ICs auszulöten, sondern vorsichtig deren Beinchen mit einem scharfen Seitenschneider oder einer kleinen Trennscheibe durchschneidest und diese dann einzeln auslötest.
