Sonstige Audiosource VW-SS-01 --- Zundlogik defekt |
BID = 814241
marco88 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: hamburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Zundlogik defekt
Hersteller : Audiosource
Gerätetyp : VW-SS-01
Ich habe ein Problem mit meinem CAN Bus Decoder von VW. Die Zündlogik spinnt. Habe jetzt herrausbekomme, dass wohl ein Transistor defekt ist. Jetzt würde ich gerne durch messen rauskriegen welcher defekt ist und den dann tauschen. Nur leider ist meine Erfahrung da ein bisschen beschränkt deswegen wollte ich hier mal Nachfragen ob mir jemand helfen kann:
Auf dem Transistor steht: J3Y
Wie genau kann ich den durchmessen? Ich weiß ich soll die Suche nutzen das habe ich auch gemacht aber leider fehlt mir ein bisschen das Hintergrundwissen um manche texte zu verstehen.
Jetzt habe ich ein DVD Player geöffnet wo auch Transistoren verbaut sind nur da steht H1A drauf. Kann mir da jemand den Unterschied nennen bzw. darf ich die als ersatz für den J3Y nehmen?
Ansonsten muss ich wegen ein Transitor erst eine Bestellung auufgeben.
BID = 814403
GeorgS Inventar
| Jetzt habe ich ein DVD Player geöffnet wo auch Transistoren verbaut sind nur da steht H1A drauf. |
Als mein Staubsauger letztens streikte,
hab ich eine E-Lok der Bahn geöffnet,
weil da Thristoren eingebaut sind.
ROFL
Dimmen ist für die Dummen |
BID = 814714
Haben wir gelacht!
Vielleicht auch noch ernst gemeinte Antworten?! Von der Bauform sind die gleich. Ich weiß es gibt bestimmt einige verschiedene Transistoren aber hätte doch angehen können, dass sie die ungefähren identischen Vorraussetzungen haben.
Das mit dem Ausbau aus dem DVD Player stammt aus einem Forum wo das schonmal gemacht wurde und auch bestens funktioniert hatte. Nur müsste ich jetzt wissen was für ein Transistor das ist da mir die Bezeichnung nicht viel sagt und Google sagt da auch nicht viel zu.
Ich habe jetzt nochmal gemessen und bei einem Transistor habe ich zwischen alle drei Kontakten durchgang. Also wird er wohl defekt sein.
Auf dem Transistor steht jetzt aber wieder eine schwer lesbare andere Bezeichnung:
A1 s SH
Bei Google finde ich dazu nix. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
BID = 814715
Lass die Pfoten vom Reparaturversuch und das Teil von jemanden reparieren der die nötigen Kenntnisse und Messgeräte hat zb Fernsehtechniker !
BID = 814717
| Vielleicht auch noch ernst gemeinte Antworten? |
Wer hat denn mit dem Unsinn angefangen?
Es gibt mehrere tausend verschiedene Transistoren, mit unterschiedlichem Aufbau, unterschiedlichen technischen Daten, unterschiedlichen Pinbelegungen usw.
Ebenso gibt es andere Bauteile in der gleichen mechanischen Bauform.
Auch der Aufdruck auf SMD Bauteilen kann mehrfach vorkommen, mit unterschiedlichen Bedeutungen.
H1A kommt z.B. bei verschiedenen Spannungsreglern vor.
J3Y habe ich auf die schnelle bei einem chinesischen Transistor gefunden.
A1 wären verschiedene Dioden.
Bring das Ding zu jemanden der sich auskennt bevor du da noch mehr beschädigst. Eine Ferndiagnose ohne Kenntnisse deinerseits kann nicht klappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2012 21:21 ]
BID = 814718
Wozu gibt es dann diese Forum wenn ihr sowieso jedem sagt er soll die Finger davon lassen?
Ich muss lediglich wissen ob die Baugleich sind oder einfach ein paar Infos über die Bauart das kann jawohl nicht zu viel verlangt sein oder?
BID = 814722
Genauso wie es Verschiedene Verbrennungsmotoren gibt passt eben nicht jeder Motor in ein beliebiges Auto obwohl sie alle Gleich aussehen! Ein V8 bleibt ein V8 nur haben die eben verschiedene Daten!
BID = 814723
| Wozu gibt es dann diese Forum wenn ihr sowieso jedem sagt er soll die Finger davon lassen? |
Nicht jedem, nur Leuten bei denen anhand der Fragestellung schon deutlich zu erkennen ist, das sie absolut nicht wissen was sie da tun.
| Ich muss lediglich wissen ob die Baugleich sind |
Nein, die Teile sind natürlich nicht baugleich. Die von dir gefundenen Bauteile sind noch nichteinmal Transistoren.
| ein paar Infos über die Bauart |
Du hast das Bauteil vor dir, nicht wir. Daher mußt du diese Infos liefern.
BID = 814880
So habe jetzt auch ohne eure Hilfe rausgefunden was für ein Bauteil das ist:
http://www.mikrocontroller.net/part/SI2301
Jetzt finde ich nur keine Quelle wo ich die beziehen kann. Bei Conrad und Reichelt habe ich die nicht gefunden.
BID = 814895
Digikey
