Arachnid Dartautomat Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: einige Felder zählen nicht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Arachnid Dartautomat --- einige Felder zählen nicht |
Problem gelöst
BID = 825622
Krokus Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Sonstige
Defekt : einige Felder zählen nicht
Hersteller : Arachnid
Gerätetyp : Dartautomat
Hallo allerseits,
ich bekam einen gebrauchten Dartautomaten, den ich endlich in der Wohnung habe und freue mich schon aufs Spiel. Die Fehlerangabe laut Vorbesitzer ist ein Matrixfehler. Einige Felder sprachen schwer an, einige waren tot.
Bisher getan:
-Matrix abgebaut, abgewischt, gesichtet, scheint einwandfrei. (Foto1)
-Gummischeibe abgewischt, gesichtet (Foto2) nicht gut weil doppelte Abdrücke. Die Matrix ist an gegenüberliegenden Schrauben, bei den Zahlen 10/15 und 14/9 befestigt, obwohl es in auch im Brett 8 Löcher gibt, die aber mangels Gegenmuttern nicht verwendet wurden. Ich vermute, wenn die Scheibe genau sitzt, paßt alles. Ich möchte mir die Arbeit aber nicht doppelt machen und überlege, zwei weitere Muttern ins Befestigungsbrett zu versenken, aber...
Das Brett war unten mit Sechskantmuttern und oben mit Flügelmuttern befestigt. Dient das dem Justieren des Pfeildrucks? Dann sollte ich die Gummischeibe anders sichern, mit Führungsstifte?
LG und danke für die Auskunft
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 825629
OK,
hab beim Hersteller, den gibt es tatsächlich noch, alles gefunden, auch Schaltplan, Anleitung, Innenleben. Wen es auch interessieren sollte:Bullshooter 6000
Gruß |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686167 Heute : 2061 Gestern : 12674 Online : 596 29.3.2024 7:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.4904961586
