Sonstige Anker Nähmaschine --- Personenschutzsch. löst aus Suche nach Anker |
Problem gelöst
BID = 918631
iwiki Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Wörgl
Geräteart : Sonstige
Defekt : Personenschutzsch. löst aus
Hersteller : Anker
Gerätetyp : Nähmaschine
Ich bin glücklicher Besitzer einer alten Nähmaschine aus den 60er Jahren. Der Typ ist ANKER RZ Automatik.
Bis vor ein paar Wochen hat sie einwandfrei funktioniert und immer wieder gute Dienste geleistet.
Seit einigen Tage ist die Situation jetzt so, dass sie zwar näht. Wenn man jedoch ein paar Minuten nicht auf das Pedal tritt löst der Personenschutzschalter aus. Sie lässt sich dann nach kurzer Wartezeit wieder aktivieren und näht dann auch wieder.
Da dieses Phänomen immer auftritt wenn sie im Stillstand ist schätze Ich dass es sich nicht um ein Problem mit dem Motor handelt. Die Maschine ist sauber verkabelt und die Drähte sind alle in Ordnung.
Der Entstörkondensator der noch beim Motor verbaut ist, ist es wohl auch nicht dafür verantwortlich.
Ich tippe auf ein Bauteil im Pedal. ( auf dem Foto rechts oben )
Sieht irgendwie wie ein Kondensator aus. Hat jemand eine Ahnung was es ist.
Wäre sehr dankbar für ein paar Tips. Vielleicht findet sich ja jemand er mir Hilft diese Maschine wieder flott zu kriegen.
Immer den Personenschutzschalter zu drücken ist auch lästig
BID = 918648
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Das ist kein Kondensator.
In dem Keramikteil sind zwei Löcher; in den Löchern befinden sich Kohlescheiben, die einen Widerstand bilden und der durch Druck auf selbige verkleinert wird.
Peter |
BID = 918650
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Geht da ein Bauteil auf den Schutzleiter oder täusche ich mich da (Foto mit dem Pedal)??
BID = 918656
Personenschutzschalter reagieren sehr empfindlich auf Ableitströme zum Schutzleiter.
Dafür können durchaus die Endstörschutzkondensatoren am Motor und der Kondensator im Pedal verantwortlich sein. Genaueres bringt eine Isomessung und eine Ableitstrommessung zum Vorschein. Wende dich bitte an einen Elektriker der eine BGAV 3 Messung durchführen kann.
BID = 918662
Danke für die Antworten.
Ja Personenschutzschalter sind sehr empfindlich Deshalb mach ich die Dinger so gern....
Beim ersten Mal hat der FI ausgelöst. Da es relativ uncool ist dann im gesamten Haus keine Strom zu haben habe ich dann den Personenschutzschalter den ich sonst immer beim Basteln als Schutz verwende dazwischen gesteckt.
Im Pedal ist kein Schutzleiter.... Der Schutzleiter geht nur an die Maschine.
Von der Maschine ins Pedal ist nur ein 2 poliges Kabel.
Die Funktion des Keramikteils ist mir bekannt.
Der Kondensator sitz nach meiner Ansicht rechts oben. ( Pedalfoto )
Was sind eigentlich die 2 schwarzen Bauteile die auf beiden Seiten zwischen Kabeleingang und dem Keramikteil verbaut sind?
Wie oben schon geschrieben habe ich auch die beiden Kondensatoren im Verdacht. Den am Motor kann ich leicht nachbeschaffen der ist beschriftet. Den im Pedal muss ich erst herausmessen. Oder weiß jemand welche das es ist?
Was mir nicht klar ist... und das ist eigentlich auch der Hauptgrund für das Post hier....
Warum tritt der Fehler nur dann auf wenn die Maschine am Netz, aber nicht aktiv ist. ( nicht genäht wird )
In diesem Fall leuchtet nur das Nählicht. Die Kondensatoren müssten dann einfach geladen sein.
Der Fehler ist noch nie während des nähen passiert. Hab das mal getestet und sie längere Zeit laufen lassen.
Im normalen Betrieb wird das Pedal ziemlich warm. Die Ursache ist der Keramikteil mit den Kohlescheiben. Nach meinem Empfinden ist das aber normal? oder? Hab leider keine vergleichbare Maschine im das zu testen.
BID = 918667
Das dürften Spulen sein. Diese sollen Störstrahlungen unterdrücken. Der Kondensator liegt so wie es aus sieht parallel zu dem Potentiometer und wird natürlich bei unbestätigtem Pedal am höchsten belastet. Ich würde auf jedem Fall mal die Endstörkondensatoren am Motor austauschen! Eine Isomessung und die Messung des Ableitstromes bringen Klarheit!
BID = 918701
perl Ehrenmitglied
| Der Entstörkondensator der noch beim Motor verbaut ist, ist es wohl auch nicht dafür verantwortlich. |
Wahrscheinlich doch.
Störungen bekämpft man am wirksamsten dort, wo sie entstehen, und das ist nun einmal der Kollektor des Motors.
Für die zu hohen Ableitströme werden Y-Kondensatoren verantwortlich sein.
Damals waren die evtl. noch nicht mit Y1 oder Y2 markiert, sondern mit einem "b" für Berührungsschutz.
Typische Werte der Y-Kondensatoren sind wenige nF.
X-Kondensatoren verursachen keine Ableitströme und haben wesentlich höhere Kapazitätswerte, meist von 22nF bis über 220nF.
Möglicherweise ist das verdächtige Bauteil am Kohlewiderstand auch ein X-Y-Kondensator. Entweder stehts drauf, oder man sieht es anhand der Zahl der Anschlüsse.
Poste mal die Beschriftungen der diversen Kondensatoren!
| Im normalen Betrieb wird das Pedal ziemlich warm. Die Ursache ist der Keramikteil mit den Kohlescheiben. Nach meinem Empfinden ist das aber normal? |
Ja, der Widerstand wird heiß. Deshalb steckt er ja in einem Keramikgehäuse.
P.S.:
| Warum tritt der Fehler nur dann auf wenn die Maschine am Netz, aber nicht aktiv ist. ( nicht genäht wird ) |
Das kann z.B. daran liegen, dass er faule Y-Kondensator an dem Motoranschluß liegt, von dem der Kohlewiderstand zum N führt.
Dann bekommt er im Betrieb weniger Spannung als wenn der Stromkreis am Pedal unterbrochen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Feb 2014 23:49 ]
BID = 918749
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Testweise mal den Netzstecker 180° gedreht reinstecken.
Wenn es der Entstörkondensator am Motor ist, sollte ev. ohne Betrieb keine Auslösung mehr stattfinden aber nix ist fix.
Besser wäre es daher mal mit einem Isolationswiderstandsmessgerät auf die Fehlersuche zu gehen.
BID = 918763
So inzwischen hab ich auch den Kondensator im Pedal mal gemessen:
Mein Messgerät sagt 53nF
2 Anschlüsse also kein Y-Kondensator
Der beim Motor ist etwas komplizierter:
Die Beschriftung lautet:
(2x 2500pf + 0,05µF) x 2
3 Kabel links und 3 Kabel rechts
BID = 918778
perl Ehrenmitglied
(2x 2500pf + 0,05µF) x 2 |
Dann wird einer der Y-Kondensatoren in desem Filter wohl der Übeltäter sein.
BID = 918878
Isolawie würde da wohl auch anschlagen
BID = 921138
So dann will ich mich mal melden um das Ganze auch abzuschließen
Ich habe beide Kondensatoren getauscht und die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Danke für eure Hilfe.
LG
BID = 921144
perl Ehrenmitglied
| und die Maschine läuft wieder einwandfrei. |
Na dann, auf die nächsten 53 Jahre!
Das war eben noch Qualität.
Ölen nicht vergessen, denn nach wie vor gilt: Wer gut schmiert, der gut fährt.
BID = 921161
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Das gilt auch für viele Politiker... |
BID = 921164
perl Ehrenmitglied
| Selbstverständlich.
Auch deren Ministerien stehen ihren Chefs in nichts nach. |
