ABSAAR Batterieladegerät Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anschlußbelegung Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige ABSAAR Batterieladegerät --- Anschlußbelegung |
BID = 906750
Peperonie Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anschlußbelegung
Hersteller : ABSAAR
Gerätetyp : Batterieladegerät
ich habe ein 6/12V Batterieladegerät von ABSAAR bekommen an dem die Leitungen nicht mehr an der Stelle sind wo sie hingehören
Mein Problem ist der Gleichrichter ! Ich weiß nicht wo ich da die 12V Gleichspannung abgreifen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, die 6 Volt sind nicht so wichtig es reicht wenn nur 12V raus kommen.
Es handelt sich um ein 22Amp. Ladegerät.
Gruß Stefan<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peperonie am 23 Nov 2013 16:48 ] |
BID = 906763
Rafikus Inventar
Warum zeigst Du uns nicht was an den Leitungen dran hängt, welche nach vorne aus dem Bild rausgehen?
Beschreibe auch mal, oder mach ein Bild davon, welche Bedienteile und Instrumente vorne angebracht sind. Ich vermute, dass links der Einschalter ist, in der mitte eine Sicherung (und da ist interessant, warum da etwas abgeklemmt ist?) und rechts ein Meßgerät.
Gibt es irgendwo Angaben über den Transformator?
Ein deutlicheres Bild der Verdrahtung am Schalter wäre noch hilfreich.
Rafikus |
BID = 906843
Peperonie Neu hier
es hängt ja nichts an den Leitungen das ist ja das Problem
Rechts ist der Umschalter 6/12V , darüber das Amperemeter und in der Mitte die Sicherung.
Ich habe aber mittlerweile raus gefunden wo alles angeschlossen wird, im nach hinein auch gar nicht so schwer.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Gruß Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180554971 Heute : 6862 Gestern : 13003 Online : 354 19.3.2024 13:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0449039936066
