HAMEG Oszilloskop Reparaturtipps zum Fehler: Bildröhre Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 813426
50hz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bildröhre
Hersteller : HAMEG
Gerätetyp : Oszilloskop
vorerst hoffe ich doch, in diesem Forum richtig zu sein, da ich der Meinung bin, dass ein Oszilloskop, abgesehen davon, dass es bloss 2 Ablenkplatten besitzt, ähnlich, wie ein Fernsehgerät bei der Darstellung eines Bildes arbeitet.
ich habe heute ein Hameg HM305-2 erhalten, welches ich gleich mal
ausgetestet habe. Leider musste ich feststellen, dass das Gerät zwar
ordnungsgemäß startet, allerdings die Bildröhre nur einen kurzen Bildfleck zeigt und sonst nicht weiter macht. Beim Auschalten passierte das selbe. Nach Herumklopfen auf dem Gehäuse, Schwenken des gesamten Oszilloskops und mehrmaligen Versuchen, das Gerät neuzustarten, ging die Bildröhe dann endlich mal an. Ab sofort lief sie bei jedem Start neu an.
Etwa 4 Stunden später, als ich das Oszilloskop wieder einschalten
wollte, ging dieses Problem von vorne los.
Eine sache wäre noch anzumerken:
Das Bild blendet nach dem "Warmlaufen" schneller ein, als nach dem
ersten Start, bei dem die Bildröhre überhaupt mal anspringt.
Außerdem habe ich probiert, das Oszilloskop für einige Minuten auf die Heizung zu stellen:
Bildröhre läuft sofort an.
Ich ärgere mich sehr, dass ich auf soetwas reingefallen bin. Trotzdem
möchte ich mich selbst auf die Fehleranalyse begeben, um für die Zukunft etwas zu lernen.
ich habe 3 Vermutungen aufgestellt:
-Kalte Lötstelle
-Hochspannung liegt vorerst nicht an (kalte Lötstelle?)
-Heizung der Kathode glimmt nicht
Würde bei letzterem überhaupt ein augenblicklicher Leuchtpunkt auf dem Schirm zu sehen sein?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mit diesem Problem helfen und
sagen könntet, wo der Hund vermutlich begraben liegt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 50hz am 3 Feb 2012 9:07 ] |
BID = 813454
perl Ehrenmitglied
| da ich der Meinung bin, dass ein Oszilloskop, abgesehen davon, dass es bloss 2 Ablenkplatten besitzt, ähnlich, wie ein Fernsehgerät bei der Darstellung eines Bildes arbeitet. | Nöö, üblicherweise haben die Röhren schon 4 Ablenkplatten, und etwas anders als ein Fernseher funktioniert die Kiste docn.
| Würde bei letzterem überhaupt ein augenblicklicher Leuchtpunkt auf dem Schirm zu sehen sein? | Nein, aber ob der Heizkreis beteiligt ist, kann man besser daran erkennen, dass sich die die Helligkeit nicht schlagartig, sondern innerhalb weniger Sekunden ändert. So lange dauert es nämlich bis die Katode ihre Betriebstemperatur erreicht hat bzw. abgekühlt ist.
Das Glühen des Heizers kann man oft nicht zu sehen.
Eine Warnung:
Versuche nicht an der Heizung, der Katode, d.h. am Besten überhaupt nicht an de Fassung der Bildröhre zu messen, denn mit der dort anliegenden Hochspannung schrottest du wahrscheinlich dein Meßgerät und in Folge einige Elektronik im Scope.
Weitaus häufiger als Fehler dort sind Fehler in der Helltastung der Röhre, z.B. durch eine fehlerhafte Triggerschaltung.
So wie du den Fehler beschreibst, könnte sich lohnen die Bauteile auf den Ansteuerplatinen mal nachzulöten.
BID = 813470
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9096 Wohnort: Alpenrepublik
Der Fehlerbeschreibung nach dürfte es sich um ein thermisches Problem handeln. Hier hilft gezieltes Aufheizen (zB. Heißluftkolben mit entsprechender Düse und Temp.) aber auch Abkühlen mit Kältespray.
Die im Gerät vorhandenen Spannungen sind wie angesprochen zT. sehr hoch und wenn Du keine Ahnung hast solltest Du, schon aus Eigenschutz, den Fehler von jemanden beheben lassen der sich auskennt.
BID = 813802
SuTiKa Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: ZuHause
BID = 813813
Da die beiden Texte gleich sind, dürfte es sich wohl mal wieder um ein unerwähntes Crossposting handeln und "langerblitz" und "50hz" sind identisch. Eine Verlinkung ist natürlich nicht notwendig, so können sich mehr Leute gedanken machen. Die meisten Threads kann man dann einfach verhungern lassen, ist doch egal, das Leute dafür ihre Zeit geopfert haben.
Ich denke, weitere Hilfe können wir uns hier sparen, wer weiß wo er noch überall nachgefragt hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937290 Heute : 4632 Gestern : 9165 Online : 505 20.4.2024 15:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.276628017426
