Lunartec 9 LED Lichterkette Reparaturtipps zum Fehler: Schnelles Flackern Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige 9 Lunartec LED Lichterkette --- Schnelles Flackern Suche nach LED Lichterkette |
BID = 802898
sebar Gerade angekommen
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 6 Wohnort: köln
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schnelles Flackern
Hersteller : Lunartec
Gerätetyp : LED Lichterkette
S - Nummer : 95635
FD - Nummer : DE 60771113
Ich habe gerade meine LED-Lichterkette einer "Untersuchung" unterzogen, aus der sie nicht ganz gesund wieder heraus kam. Da weder auf dem Produkt, noch auf der Verpackung oder der Anleitung zu lesen war, wie der Eingangsstrom umgewandelt wird, habe ich es selbst gemessen. Mir ging es darum, herauszufinden, ob ich die Lichterkette an meiner 12V Solaranlage betreiben kann. Die Antwort ist nein. Das kleine Kästchen, das zwischen Netzstecker und LEDs geschaltet ist, ist wohl nicht viel mehr als ein Gleichrichter. Sie erzeugt eine Spannung von ca 200V.
Naja, nachdem ich die Leitung dort aufgetrennt und wieder zusammengelötet hatte, flackern die LEDs nun sehr schnell. So unangenehm, dass man kaum hinsehen kann. Ich muss wohl irgendwas zerstört haben, obwohl ich das Kästchen nicht angetastet habe. Meine Frage an euch: Kann ich ein einfaches Bauteil den LEDs vorlöten, um das Flackern zu kompensieren?
Sebastian
BID = 802918
| Das kleine Kästchen, das zwischen Netzstecker und LEDs geschaltet ist, ist wohl nicht viel mehr als ein Gleichrichter. Sie erzeugt eine Spannung von ca 200V. |
Also doch deutlich mehr, vermutlich eine Konstantstromquelle. Unsere Netzspannung beträgt mehr als 230V, Gleichgerichtet wären da über 300V.
| Ich muss wohl irgendwas zerstört haben, obwohl ich das Kästchen nicht angetastet habe. |
Doch, du hast die vermutliche Konstantstromquelle ohne Last betrieben um eine Messung vorzunehmen.
Was ist das denn für eine Lichterkette? Mit den Daten ist nichts zu finden.
BID = 803035
Hier ein Link zur Lichterkette:
http://www.pearl.de/product.jsp?pdi.....=3478
Nachtrag zum "Flackern": Auf den ersten Blick sieht man es gar nicht. Nur im Randbereich des Blickfelds wird es richtig deutlich - und macht wahnsinnig! Ich habe noch eine zweite intakte - da sieht man den Unterschied.
BID = 803045
Das hilft so nicht weiter, wir brauchen schon Infos über das Innenleben.
Ist die zweite Kette identisch? Viele dieser Ketten flackern, da sie direkt an Wechselspannung betrieben werden. Das ist dann normal.
BID = 803059
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Ich vermute mal, dass in dem Kästchen ein sogenanntes Kondensatornetzteil mit nachgeschaltetem Gleichrichter drin ist.
Durch den Versuch mit der Auftrennung ist nun wohl an dem Gleichrichter eine Diode kaputt gegangen so dass die LEDs mit nur einer Halbwelle aus dem Netz versorgt werden.
Daher wohl das Flackern.
powersupply
Edith fragt: Sind alle LEDs in Serie geschaltet?
Wenn ja benötigst Du als alternative Gleichspannungseinspeisung etwa (20 x 3V =) 60V Es darf auch etwas mehr sein. Dann muss aber ein Vorwiderstand dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Dez 2011 17:56 ]
BID = 803064
Der wird da auch mit drin sein. Bei der Messung mit dem Multimeter kam dann natürlich nur Unsinn raus.
Für genaue Infos müßte man aber mehr über das Innenleben erfahren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932617 Heute : 9118 Gestern : 8415 Online : 601 19.4.2024 23:44 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0294740200043
