Probleme mit Elektromotor einer Hobelmaschine |
BID = 835286
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
Ich habe in der Bucht eine Russische Hobelmaschine geschossen. Nun habe ich aber ein problem mit dem Motor. Dieser ist an Lichtstrom angeschlossen also 230 Volt. Er wird aber schon im Leerlauf sehr heiß. Wenn man den Motor Starten will muss man erst einen Taster drücken bis der Motor richtig läuft. Auf dem Typenschild steht in Kyrilischen Buchstaben "Motor Asynchron".
Warum muss man nun den Taster drücken?
Handelt es sich um einen Motor der eigentlich mit Drehstrom betrieben wird?
Warum wird der Motor so heiß?
Gruß Jakob |
BID = 835296
perl Ehrenmitglied
| Warum muss man nun den Taster drücken? | Damit wird momentan ein Anlaufkondensator oder eine Hilfswicklung zugeschaltet werden.
| Handelt es sich um einen Motor der eigentlich mit Drehstrom betrieben wird? | Nein, denn dann brauchte er die Anlaufschaltung nicht.
| Warum wird der Motor so heiß? | Schwer zu sagen.
Manche Motoren werden tatsächlich auch im Leerlauf schon heiß, aber vielleicht ist er auch defekt oder für eine geringere Netzspannung (110V?) ausgelegt.
So heiß werden, daß er stinkt, darf er aber nicht.
Versuch mal das Typenschild zu fotografieren und den Motor.
Vielleicht werden wir daraus schlauer.
BID = 835301
prinz. Moderator
Eventuell die Lager defect?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 835308
Der Motor ist schon für 220 Volt ausgelegt.
Einen Kondensator gibt es nicht.
BID = 835449
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
anulutk hat am 24 Jun 2012 21:00 geschrieben :
Entweder musst Du ihn dann anschuppsen oder er muss einen Kollektor haben. Beides glaube ich nicht.
Normalerweise hat er dann einen Anlauf- und ggf. einen Betriebskondensator.
Bilder sagen mehr als tausend Worte!
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 835457
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Könnte sich auch um Wechselstrommtor handeln der zur Phasenverschiebung keinen Kondensator hat sondern eine bifilare Wicklung (dieser Hilfszweig ist dann nur in Betrieb wenn man die Taste drückt). Andere Möglichkeit, aber in der Leistungsklasse unüblich, hier gäbe es auch keine Starttaste: Spaltpolmotor.
Wenn die Erwärmung zu hoch ist, ist auch die Stromaufnahme zu hoch. Die solltest Du also mal messen. Am Besten im Leerlauf als auch unter Belastung. Die Amperewerte hier her.
Ein Foto wünsche ich auch. Es kann ja auch sowas blödes sein wie ein fehlender Lüfterflügel oder eine nicht vorhandene Lüfterhaube.
BID = 835470
Rafikus Inventar
| oder eine nicht vorhandene Lüfterhaube. |
Wieso? Die Dinger sind doch nur dafür da, damit man sich nicht die Patschhändchen verletzt.
BID = 835497
Lüfterhauben leiten den Luftstrom entlang der Kühlrippen. Fehlt sie geht der Lufstrom tangential vom Lüfter weg, der Motor kriegt davon nichts ab.
BID = 835540
Ich habe das Teil heute zum Elektriker gebracht der meinte dass der Motor wahrscheinlich falsch angeschlossen sei.
Tolles Ebay Schnäppchen!
Gruß Jakob
BID = 835549
anulutk hat am 26 Jun 2012 18:13 geschrieben :
Gruß Jakob
Ja, was denkst Du warum Du so ein billiges Schnäppchen bekommen hast.
Dumm ist nur, wenn da "voll funktionsfähig" steht.
Könntest trotzdem mal ein Bild einstellen.
woodi
BID = 835791
Zwischenstand:
Der Motor der Maschine ist leider defekt. Aber der Elektriker meinte er kenne jemanden der einen solchen hat.
Gruß Jakob
BID = 836099
Ich habe gestern vom Elektriker einen Motor bekommen. Das problem ist nur das der Flansch nicht passt
Wie kann ich das problem lösen?
Abderehen lassen?
Gruß Jakob
BID = 836202
Der Lochkreisdurchmesser dürfte auch ein anderer sein, also auch neue Löcher bohren. Es ist auch noch zu klären ob genug Fleisch zum Abdrehen da ist, also ob die Wandstärke ausreichend dick ist. Auch ist das Abdrehen nicht so einfach. Zunächst muß der Mot zerlegt werden. Das Lagerschild läßt sich ohne weiteres vermutlich nicht in eine Drehbank spannen da der Sitz des Lagerschildes zu klein und das Schild nicht stabil genug ist. Also muß man erst eine Platte abdrehen so dass sie sich gut in die Drehbank spannen läßt, dort einen Absatz drehen wo das Lagerschild draufpaßt, Löcher zum Festschrauben bohren und Gewinde schneiden. Vermutlich ist ein neuer Mot billiger. Andere Möglichkeit wäre das Schild auf dem Tisch einer (CNC) Fräse aufzuspannen, den alten Rand auszuspindeln, Rand entsprechend abfräsen, ggf neue Löcher bohren.
BID = 837070
Das Problem hat sich gelöst. Ich habe einfach Löcher in den Motor gebohrt, Gewinde rein und fertig.
Der Thread kann dann wohl geclosed werden.
Gruß Jakob
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anulutk am 7 Jul 2012 19:33 ]
