beim Probleme Anschliessen meiner TV-Karte an die Dachantenne Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Probleme beim Anschliessen meiner TV-Karte an die Dachantenne |
BID = 264
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hallo liebe Forumsgemeinde oder lieber Leser der mir hoffentlich bald Fernsehen auf meinem Computer ermöglicht ) !!
Ich weiss nicht was für ein Kabel ich benutzen muss und ich weiss nicht wie ich den Alten Verteiler an solch ein Kabel anschliessen soll.
Wisst ihr wie ich sowas herausfinden kann ??
wenn jemand mir helfen kann mit hier posten und wenns geht ne email an mich gunther.baumgartner äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) |
BID = 270
Meister_Lampe Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Wilhelmshaven
Also ich gehe doch mal davon aus, dass du deine alte Fernsehantenne ( nicht Sat ) an deine analoge Fernsehkarte anschließen willst. Aus deiner Beschreibung entnehme ich dass das Antennenkabel nicht durch einige Antennendosen durchgeschliffen wird.
Aufbau einer normalen Antennenanlage:
1 Fernsehantenne:
Fernsehantenne -> Verstärker -> Verteiler -> vom Verteiler geht je ein Kabel zu den einzelnen Geräten bzw. zur der Antennendose. Die einzelnen Geräte sind je mit Koaxialkabel verbunden.
mehr als eine Fernsehantenne:
Fernsehantennen -> Weiche -> Verstärker -> Verteiler -> vom Verteiler geht je ein Kabel zu den einzelnen Geräten bzw. zur der Antennendose. Die einzelnen Geräte sind je mit Koaxialkabel verbunden.
Wenn du wirklich so einen alten Verteiler in der Antennenanlage hast, dann würde ich den gleich gegen einen neuen umtauschen. Sollte der Verteiler also 3 Ausgänge haben, dann baust du einfach einen 4-Fach Verteiler ein. Der letzte Ausgang ist dann für deinen Computer. Nun verbindest du das Koaxialkabel mit dem letzten Ausgang und ziehst das Kabel bis zu deinen Computer dort setzt du eine Antennendose (Enddose!!) und verbindest die Antennendose mit deinen PC mittels eines Anschlußkabels.
Benötigte Komponenten:
?m Antennenkabel
?fach F-Verteiler
?F-Stecker
1 Enddose
1 TV Anschlußkabel.
Bestellen kannst du es am besten unter www.Reichelt.DE die sind absolut günstig und helfen einen auch gerne weiter wenn man mal Fragen hat. Wenn du dort anrufen willst 04422 955333
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924551 Heute : 1044 Gestern : 8415 Online : 730 19.4.2024 7:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0386428833008
